  4. Mischpulte & Signalquellen
Computer Equilizer
  • Massi
  • 1. Mai 2007 um 12:35
  • Massi
    Hi
    ich hab ma ne frage gibt es ein programm mit dem
    ich einfach einen kanal über den mic.eingang auf mein rechner schicken kann also in meinem fall ein dynam. microphon und dort dann mit einer equilizer software das signal einstellen kann und dann wieder ausgeben kann und am besten free-ware muss netbesonders sein soll nur für home zwecke reichen.
    Mit freundlichen grüßen
    Marcel Klar
  • florian splettstößer
    • 1. Mai 2007 um 13:03
    brauchst aber ne gute sound karte an der du dein dynamische mik ranbekommst.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • erik
    • 1. Mai 2007 um 14:06
    ja, die braucht man.
    Es gibt diverse Freeware/Shareware Sequenzer, bei denen du dann einfach Monitoring anschalten musst, dann geht das.
    Achte bei der Wahl der Soundkarte/Audiokarte auf eine niedrige Latenz, sonst hörst du das Signal erst später, und dann bringt dir das alles garnichts.
    Reaper is beispielsweise Shareware, das kannste mal ausprobieren
  • Mix4Munich
    • 6. Mai 2007 um 03:16
    Sorry fürs Klugscheissen, aber es heisst Equalizer. Vom englischen Wort "equal" (das heisst "gleich" im Sinne von identisch). Kommt wohl daher, dass der Sound damit angeglichen (also "equalized") wird.
    Gesprochen wird's Iekweleiser (naja, fast), und daher kommen die ganzen Missverständnisse, dass es so geschrieben würde wie Du es geschrieben hast.
    Nochmal sorry. Aber es war einfach stärker als ich.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
