Marlis Umbauen
  • oxxe
  • 5. Mai 2007 um 11:25
  • oxxe
    hi!
    bin im moment dabei meine marlis pa was "aufzurüsten"! :grin:
    Und da ich beschlossen hab mir andere tops zu bauen (die auch fullrange tauglich sind) will ich die endstufen von den tops so umbauen dass ich die freqenz einstellen kann bei der getrennt wird!
    ich hoffe ich darf das hier der link zum schaltplan:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…MARLIS_500W.pdf
    mein problem ist jetzt, dass ich nicht weiß an welcher stelle vom schaltplan der part ist wo die freqenz weiche is!
    wäre es auch möglich dort ein poti einzubauen womit man die frequenz einstellen kann??
    danke im voraus!
    oxxe
  • manuela
    • 5. Mai 2007 um 13:15
    fuddelige Angelegenheit....
    ich würde wenns denn unbedingt sein muß jedem Kanal einen 3-Ebenen-Drehschalter reinmachen und die Caps umschalten, wenn man in den Widerständen rumlötet oder gar Fader setzt ändert sich auch der Gain und das ist nicht grad im Sinne der Erfindung...
    Die Kosten für diese OP liegen knapp unter einer Frequenzweiche, mit Hinblick auf die anfallende Arbeit = keine Lust dazu, go Behringer :wink:
    lG Manuela
  • oxxe
    • 5. Mai 2007 um 13:37
    ok!
    danke für die schnelle antwort!!
    das mit umschalter is ne gute idee bin ich irgentwie ganrich drauf gekommen^^!! :)
    wär schön wenn du mir sagen könntest wo ich denn dann mit dem signal für "fullrange-betrieb" "anzapfen" müsste!
    ich find das nämlich nich auf dem schalplan....
    oder kann ich direkt an den eingang der endstufe drangehen und dann nochn poti für gain dazwischen machn??
    danke im voraus
    oxxe
  • oxxe
    • 7. Mai 2007 um 20:25
    kann ich einfach an den eingang von der endstufenplatine das signal "eingeben"?? oder muss da nochma n preamp vor oder geht das vll. ohne?? danke im voraus
    oxxe
  • oxxe
    • 8. Mai 2007 um 19:09
    ok hat sich erstmal erledigt!
    aber jetzt hab ich ne andere frage^^
    ich hab eben die anlage angemacht und aufeinmal kam so ein krachen aus der einen box wie wenn man an einem gitarren verstärker einfach den stecker rauszieht so ein lautes brummen! dann hats aus der box geknallt und jetzt rauscht die endstufe nurnoch egal mit welcher box und es kommt ein total verzerrtes signal raus und sobalt es was lauter wirt knallt es wieder!! ich lass das ding jetzt erstmal in ruhe damit ich mir ich noch die boxen dazu kaputt mache!!
    jetzt meine frage weiß jemand wodran das liegen kann??
    an der endstufe oder vll. an der preamp schaltung mit der freqenzweiche?? am netzteil kanns nich liegen, da die anderen endstufen noch funktionieren!!
    danke im voraus!
    oxxe
  • manuela
    • 8. Mai 2007 um 19:48
    hallo oxxe,
    ich glaube da ist ein Elko hinüber. Kann auch einer von den kleinen sein.
    Dieses Knallen bei höheren Pegeln ist ein Indiz dafür, Isolationsdurchschlag.
    lG Manu
  • oxxe
    • 8. Mai 2007 um 22:02
    cool danke!!!
    kann der kondensator auch kaputt gegangen sein als jemand einfach das kabel ausm mixer gezogen hat also als die endstufe aufgedreht war??
    ich hab das ding nähmlich zuletzt nem freund geliehen.......
    danke im voraus!
    oxxe
  • oxxe
    • 1. September 2007 um 20:00
    ok is schon was länger her aber:
    einer von zwei op-amps in der frequanzweiche war kaputt! hab einfach ale die in frage kamen vom endsprechenen kanal ersetzt...
