  4. Mischpulte & Signalquellen
Strom-und Linekabel – Einstreuung? DI-Box? sym assym?
  • Hansi54
  • 6. Mai 2007 um 13:33
  • Hansi54
    Hy und schönen Sonntag
    Ich überlege aktive Boxen (db/FBT oder RCF) zu kaufen.
    Wie läuft das mit den Stromkabeln? kann man vom Mischer aus das Signalkabel (line-nicht Lautsprecherkabel) UND das Stromkabel zur Box legen?
    Gibt es da Einstreuungen? Wenn ja, erscheint mir das aktive „System“ doch sehr umständlich zu sein, wenn man immer darauf achten muß, das das Stromkabel aus einer anderen Richtung kommt. Da laufen dann pro Seite 2 Kabel quer über die Bühne !? und müssen sinnvoll verlegt werden! Oder man muß jede Box in Nähe einer Steckdose aufstellen! das kann doch nicht sein!?
    2. Frage: muß man bei Klinkenkabeln unsymmetrisch eine DI-Box verwenden, wenn das Kabel nur 0,5Meter 1Meter, 2 Meter lang ist? und die Gretchjenfrage ab wann???
    vielen Dankl für Eure Antworten, schon mal im voraus!
    Hansi
    Frankfotter Bub
  • 8223tim
    • 6. Mai 2007 um 13:58
    Hi ,
    Also ich habe das bei einem Freund gesehn der hat sich ein Hybridkabel gekauft . Das ist ein Kabel das einen 230 V Leitung und eine XLR Leitung
    kombinirt hat . Eine DI Box würde ich für 1 , 2 , 3 Meter nicht verwenden
    erst so ab 10 Meter .
    Viele Grüße 8223tim
  • nyt
    • 7. Mai 2007 um 09:22
    Geräte die für den PA-Bereich gedacht sind, haben einen sym. out/in.
    Deutlich am XLR bzw. bei sehr alten Mixern/Amps an der Stereoklinke zu erkennen.
    Das schöne an der Sym. Signalführung ist, daß eingestreute Störsignale keinen Einfluss auf das Audiosignal nehmen und der Kabelweg somit völlig egal ist.
    Sollte dein Mixer nur einen Chinch am Masterout haben, dann mußt du dir Gedanken über die Kabelwege machen. Hier kann dir dann eine DI-Box helfen, diese wandelt das Asym.Signal in ein Sym.
    Ergo benötigst du eine DI bei langen Kabelwegen.
  • Chriss
    • 7. Mai 2007 um 11:14
    Im Normalfall (also mit Symetrischer Signalführung) dürftest du keine Probleme bekommen. Hier kannst du gerne ein Kombi Kabel Verwenden oder auch zwei kabel einfach "zusammengaffern".
    Probleme gibts erst bei unsymetrischer signalführung und bei Lastkabeln mit gedimmter Spannung. Hier kommts aber natürlich wieder auf die Qualität des Dimmerpacks an
  • Hansi54
    • 8. Mai 2007 um 09:50
    Vielen Dank
    so hab ich ir das fast gedacht.
    ISt bei Instrumenten ans Mischpult z.b Gitarre E/Akustisch
    oder Keyboard eine Di-Box nötig? Gleiche Länge? ist ja ´ne unsymetrische LEitung und E-Gitarre "streut" vielleicht mehr (bin Laie, deshalb die Frage,aber ich vermute auch hier kein Problem)
    :D
    Frankfotter Bub
  • Schrumpeln
    • 8. Mai 2007 um 10:55
    Eine DI Box wandelt das Singal ja nicht nur von unsymetrisch auf symetrisch, sondern passt auch noch die Impedanz an. Eine Akkustische gitarre würde ich nie ohne DI Box an ein Pult anschliesen.
    Dabei kommt es dann sogar noch auf die Art der DI Box an, ist es eine passive oder eine aktive?
    Akk-Gitarren kommen bei mir an aktive DI Boxen, Bass oder Keyboard meist an passive.
  • erik
    • 8. Mai 2007 um 12:32
    Der Pegel den ein normaler Gitarren Pick Up bringt ist relativ gering. Außerdem ist das Gitarrenkabel aufgrund der Impendanz besonders störanfällig. Ich würd nicht über 10 m gehen. Dagegen Kann man Line-Pegel ohne DI-Box unter Umständen über 50m übertragen ohne sich nennenswerte Einstreuungen einzufangen.
  • Hansi54
    • 8. Mai 2007 um 19:38
    Hy Schrumpeln und Erik
    danke daß IHR Euch :D:)
    meiner :?
    annehmt.
    Ich hatte vergessen, daß meine E-Gitarre über einen Digitech GNX3000 Ampmodeller/Effektgerät geht. (so wie Line6 oder Boss GT8)
    Hat das dann schon eine DI-Box Funktion?
    und nochmal das Kabel ist 3 Meter
    2. Die Akkustikgitarre auch 3 Meter - also dafür DI aktiv!?
    3. Keyboard auch Di-Box? bei 3 Meter?
    Das sind Fragen, nicht daß ich Eure Empfehlungen anzweifele.
    Einfach nochmal kurz sagen /empfehlen: mach es so - fertig! so ist es am besten/sichersten
    Karlchen
    Frankfotter Bub
  • erik
    • 9. Mai 2007 um 13:59
    Keyboard 3m würde ich nie über ne DI-Box machen. Gitarre wenns funktioniert direkt, wenn nicht dann eben über ne DI.
    Wenn das Effektgerät ein XLR Out hat, ist meist ein symmetrischer Ausgang, die DI-Box ist also nicht mehr nötig. Bei einem (Mono-) Klinkenausgang kann es sein, dass du noch ne DI-Box brauchst.
    Einfach ausprobieren.
  • Hansi54
    • 9. Mai 2007 um 15:07
    yeah XLR.Ausgang
    bbelibt nur die Akk-Gutarre, aber wenn Du sagst brauchts wahrscheinlich nicht . nun ich werde es sehen!
    Danke
    Frankfotter Bub
