  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zu Freestyler - Sequences mit mehreren ML
  • fietje
  • 7. Mai 2007 um 15:38
  • fietje
    ich glaube es passt hier am besten. Ich benutze Freestyler zu Steuerung von bewegtem Licht. Nur stört es mich ein wenig, dass man die vorprogrammierten Bewegungsszenen wie "Kreis" "Dreieck" etc. nicht für z.B. 2 fixtures parallel laufen lassen kann.
    Gibt es die Möglichkeit die vorprogrammierten Bewegungen aus Cues/Submaster zu legen um auch mehrere Sequenzen gleichzeitig laufen zu lassen und diese evtl. auch unabhängig voneinander im Radius verändern (Kreis z.B.) zu können?
    Muss ich jedes mal eine eigenen Sequenz anlegen, wenn ich z.B. eine Farbänderung auf einem Cue haben will ?
    Fietje
  • nyt
    • 7. Mai 2007 um 16:02
    Mach es dir nicht so schwer...
    Du must nicht für Alles ein cue erstellen!
    Trenne Bewegungen, Farben, Gobos und Shutter auf verschiedene Sequenzen/cues auf. Hinterher kannst du dann aussuchen, welche Farbe, Helligkeit und Gobo du zu den gerade laufenden Bewegungen möchtest.
    Die Arbeit die PAN/TILT Positionen einzugeben mußt du dir schon machen.
    Aber du kannst wenn du Sie einmal hast ja einfach kopieren.
  • fietje
    • 7. Mai 2007 um 18:31
    also muss ich die Bewegungsszenen per Hand eingeben und als Cue speichern. Während ich mir Farben/Gobos und Shutter ja auch auf die Override Buttons legen könnte, stimmt doch oder?
    Muss ich Cues zwangsläufig über die Submaster bedienen oder kann ich das ähnlich wie bei Martin LJ über eine Art Oberfläche aus Buttons auch machen ?
    Fietje
  • nyt
    • 7. Mai 2007 um 19:51
    du kannst dir die cues als shortcut auf belibige tasten legen.
    parallel legst du dir color, gobo und shutter auf die Butten, welche du ebenfalls als shortcut auf die tastatul legst.
    such mal ein bissel, glaube ichg habe hier mal eine genaue beschreibung gegeben.
  • chortyenz
    • 9. Mai 2007 um 11:34
    Hier mal ein Video, wo erklärt wird was zutun ist.
    http://www.youtube.com/profile?user=mattotone
    Gruß Chortyenz
