  4. Mischpulte & Signalquellen
Brauche noch bischen Hilfe!!!
  • chrstian meyer
  • 13. Mai 2007 um 22:08
  • chrstian meyer
    Bin gerde dabei Case zusammen zu setzten nun müsste ich müssen wie ich Endstufe anschließe?Ich wollte, da die Stecker zu lang für's Case sind die, alternativ Möglichkeit des vorhandenen Klemmfeld an der Endstufe nutzen!Hab + , - und GRD zu verfügung. UNd von XLR Kommend aus der Freuenzweiche sind pin 1 und pin 2 belegt nur wohin damit?
    Not everyone understands HOUSE MUSIC
    4 Mal editiert, zuletzt von Christian Meyer (16. Mai 2007 um 19:01)
  • fladdi
    • 13. Mai 2007 um 23:04
    http://www.rockprojekt.de/Projekte/Texte/Stecker.pdf
    N bissi runterscrollen im PDF da steht die belegung für Europa, USA usw...
  • chrstian meyer
    • 13. Mai 2007 um 23:47
    also heißt das pin 2 + und pin 1 an GRD?
  • chrstian meyer
    • 14. Mai 2007 um 13:36
    Könnte mir einer weiter helpfen? Also Pin 2 an + hab ich glaube ich verstanden und pin 1 an GRD oder wohin?
    Ach noch was hab beim Steckerlöten für die Patchfelder an meinen Rack immer nur pin 1 pin 2 und den Erdungsnöpel verlötet ist das Schlimm?UNd pin 3 noch beachtet!
    und hab einfach beim durchschleifen von den xlr Buchsen pin 1,2 und Erde doppelt belegt das geht doch oder?
    Und bräuchte mal Hilfe was ist der Unterschied zwischen Ground(Erde) und Masse?
    • 14. Mai 2007 um 14:01
    Am Klemmfeld vom Verstärker eine Brücke zwischen GRD und - .
    Klemmfeld + an 2 vom XLR-Weiche.
    Klemmfeld GRD an 1 vom XLR-Weiche.
  • chrstian meyer
    • 15. Mai 2007 um 18:52
    Da bin ich wieder hab gedacht das es keiner mehr ließ,deswegen die Neueröffnung!
    Immer noch offen ist. Beim Steckerlöten für die Patchfelder(XLR) an meinen Rack immer nur pin 1 pin 2 und den Erdungsnöpel verlötet ist das Schlimm?Und pin 3 noch beachtet! Funktionieren tut es!
    Und hatte noch das mit Masse und ERde(Ground), muss doch einen Unterschied geben?
    Erdungnöpel ist bei mir das Ding oben am Stecker mit Loch.
  • erik
    • 15. Mai 2007 um 19:46
    Den "Erdungsnöpel" am besten weglassen, kann zu Problemen führen. und wie gesagt
    Masse = Pin1
    Signal + = Pin2
    Signal - = Pin3
    Wie auch schon im anderen Thread gesagt: Lesen bildet ;)
  • chrstian meyer
    • 15. Mai 2007 um 20:22
    Klemmproblem gelöst.Nur gibt halt keine Stero mehr!Aber egal sind nur die Bässe dran und hab die Frequenzweiche sonst ehe immer auf "mono low out" stehen:Also danke an alle
    Also hab gerade wie gesagt alles ausprobiert und lief super,hatte nur noch kleines Brummen drin, ist das normal?Oder liegt das an den "Erdungsnöpeln"?.Könnte es auch das Pult sein hab djx 700 mit only chinch master out(was ein scheiß, das ding).
    Sollte ich die Erdungsnöpel ablöten?Und reicht es dann eigentlich wenn nur pin 1 und pin 2 verlötet sind?Oder fehlt was ohne Pin 3?
  • outliner
    • 18. Mai 2007 um 22:09
    da liegt dein minus drauf-->dranlassen.
    klemme 1 ist für das drahtgeflecht im kabel aussenrum und schützt vor störungen.
    klemme 2 ist dein pluspol.
    klemme 3 ist dein minuspol.
    nicht "korrekt" aber einleuchtender...
  • chrstian meyer
    • 20. Mai 2007 um 03:18
    Was Pin 1-3 ist hab ich schon verstanden!
    Ist das oben beschriebene Brummen normal?
    Meine Kabel sind zur Zeit an den Erdungsnöpel pin1 und pin 2 dran!Sollte ich den Erdungsnöpel ablöten und stattdessen pin 3 anlöten?Bei der gegenseizte natürlich dann auch?
  • outliner
    • 20. Mai 2007 um 18:46
    anscheinend nicht. :?
    machs einfach so wie in den vorigen posts beschrieben wurde.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
