  4. Verstärker
Zeck A-202
  • hans-albert hein
  • 17. Mai 2007 um 22:12
  • hans-albert hein
    Hallo
    ich habe zwei Zeck A-202.ich wollte meine Zeck 15/3 mit je einer Zeck 202 ansteuern.meine frage:ist es möglich beide kanäle einer endstufe gleichzeitig für eine boxe zu nutzen,da die Zeck 202 keinen brückenmodus hat?
    gruß hansi
  • stevenqmax
    • 17. Mai 2007 um 22:34
    Ich hab hier die Bedienungsanleitung vor mir liegen.
    In der steht, dass die Modelle A-202 und A-402 nicht über einen Brückenmodus verfügen.
    Erst die größeren Modelle A-602, A-902 und A-1202 verfügen über diese Option.
    Theoretisch sollte es aber mit etwas Fantasi und Kabellötereien möglich sein, da lasse ich aber lieber die Profis ran...
    Kleine Info noch zur Endstufe:
    8 Ohm - 2x 100W
    4 Ohm - 2x 130W
    2 Ohm - 2x 150W
  • treibsand
    • 18. Mai 2007 um 13:02
    Theoretisch ist es mit JEDEM Amp möglich.
    Der Bridgemodus legt nur das Eingangssignal des einen Kanals um 180° Phasengedreht auf den zweiten Kanal. Der SPeaker wird dann zwischen den beiden +-Klemmen angeklemmt.
    Praktisch funktioniert das aber nicht bei jeder Endstufe.
    Sowohl Dimensionierung/Aufbau des Netzteils als auchder ABgleich der Endstufentransistoren machen Dir einen Strich durch die Rechnung. Da kann es durchaus sein, dass anstatt Lärm aus den Boxen nur Rauchzeichen aus dem Amp kommen. Deswegen:
    Lass es. Nimm lieber einen leistungsstärkeren Amp und nutze die 202 für etwas anderes.
  • hans-albert hein
    • 18. Mai 2007 um 17:12
    Hallo
    ich danke für eure info.dann were ich mal schauen wo ich eine gute und günstige endstufe herbekomme.
    gruß hansi
  • manuela
    • 18. Mai 2007 um 17:47
    Zitat von "treibsand"
    Theoretisch ist es mit JEDEM Amp möglich..
    das ist falsch.
    lG Manuela
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
