  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer DX 1000 im Winkelrack
  • traxis
  • 18. Mai 2007 um 23:29
  • traxis
    Hey,
    folgende Frage:
    Der Behringer DX 1000 (ein 19"-Mixer) ist vom Gehäuse her so konzipiert, dass er angewinkelt steht, wenn man ihn nicht im Rack betreibt. Ich würde ihn jedoch gern in in Winkelrack verfrachten. Problem ist, dass der Mixer auf Grund seiner Bauweise im Rack sehr tief ist.
    Ich weiss, dass er locker in ein 6 HE-Rack passt und man dadrunter noch ein Doppel-CD-Player-Laufwerk einbauen kann. Zwischen den beiden Elementen ist dann eine Menge Luft. NUn meine Frage, weiss jemand bescheid, ob die beiden Elemente auch in einem 4-HE-Rack untergebracht werden können?
  • antek
    • 19. Mai 2007 um 05:40
    Laut Bedienungsanleitung auf der Behringer-Page ist das DX1000 hinten 152,4mm hoch. Demnach passt es eigentlich nicht in ein 4HE Winkelrack, wenn Du unten 2HE belegst. Allerdings ist das DX1000 vorne nur 60,96mm hoch, d.h. es kommt darauf an, wie tief Dein CD-Player ist! Außerdem könntest Du evtl. beim Behringer die Füße abschrauben (kenne das Teil nicht, aber geht bei den meisten Geräten), so sparst Du vielleicht wieder nen cm. Im Zweifel hilft aber wohl nur probieren! Oder, wenn Du beide Geräte hast, genaues messen!
    • 19. Mai 2007 um 10:54
    Das passt nur, wenn dein Cd-Player eine Einbautiefe von 130mm oder
    kleiner hat. Und das ist eher unwahrscheinlich.
    Und die Gummifüsse abzumachen bringt garnichts, da der Mixerboden bei
    waagerechtem Einbau ja schräg verläuft und die Füße so garnicht stören.
    Bei einem Winkelrack mit 6 HE passt das gut. Habe ich selbst.
  • traxis
    • 21. Mai 2007 um 18:36
    Genau richtig. Vielen Dank für die Antworten.
    Hatte erst überlegt, ob ich nicht oben erst das Bedienelement und dann das Mischpult einschraube. D.h. ich hätte dann ja 13 cm Spielraum + 8,8 cm von der Bedieneinheit. Kommt leider aber auch dann nicht auf, der CD-Player ist 25 cm lang...
    danke trotzdem. Dafür hab ich dann Platz für n Funkmikro oder ne Frequenzweiche...
    edit: habe grad eins mit 5 he gefunden, das würde dann ja passen. bin froh um jeden cm...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
