  4. Mischpulte & Signalquellen
dreipoligen DIN Stecker auf XLR / Klinke
  • dj-jbl
  • 25. Mai 2007 um 22:30
  • dj-jbl
    ich habe ein älteres Sehnnheiser Mikrofon und wollte nun an das Alte Kabel (dreipoligen DIN Stecker ) einen XLR oder einen Klinkenstecker draufmachen! Aber irgdenwie weis ich nicht wie ich die Verkablung vornehmen soll! BITTE helft mir !
    Viele Grüße
    DJ-JBL
  • manuela
    • 25. Mai 2007 um 22:37
    *piep*
    der gute alte DIN Stöpsel, hm....
    unterscheidet sich vom XLR schonmal dadurch daß wirs mit einer asymmetrischen Geschichte zu tun haben :!:
    Pinberlegung:
    Auf jeden Fall ist Mitte = Masse, und wird gern mit dem Gehäuse verbunden, + Abschirmung.
    Links und oft auch rechts, ist Ton heiß. Bei einigen alten Mics findet sich im Mikro noch ein Anpassungsübertrager, dann hat es einmal niederohmig ( rechts ) und einmal hochohmiger (links) jeweils gegen Masse. Leider gab es da keine richtige Absprache unter den Herstellern, ich rate zum Ohmmerterchen, einfach mal durchmessen.
    Eine Umänderung auf sym. erfordert hier eine OP da das Mic selbst schon mit einer Signalseite geerdet ist, was du dann umändern mußt. Das geht ggf. auch sekundär am Anpassungstrafo sofern einer sitzt und benutzt werden soll.
    lG Manuela.
    p.s. wenn du da noch Fragen hast nur zu.
  • tufkadib
    • 26. Mai 2007 um 09:26
    Hallo Manuela,
    er wird Kleintuchel meinen (DIN mit Schraubverriegelung). Wie der nun belegt ist, hängt vom konkreten Mikrofon ab, weil hier auch symmetrische Beschaltung möglich war (z.B. MD421N).
    DirkB
  • ww
    • 26. Mai 2007 um 11:29
    zunächst Widerspruch an Manuela:
    DIN (Kleintuchel) ist/war nur bei einigen HiFi-Geschichten unsymmetrisch etc.
    Bei Mikrofonanschlüssen der "bekannten" Hersteller hat der DIN-Anschluss eindeutig symmetrische Belegung (hab selbst noch einige Teile von Sennheiser, Beyer, EV und AKG hier, werden im ELA-Bereich auch immer noch verwendet). Die Umsetzung ist normalerweise wie folgt:
    DIN Pin1 = XLR Pin2
    DIN Pin2 = XLR Pin1 (also Masse)
    DIN Pin3 = XLR Pin3
    Aber bitte beachten dass die Zählweise bei DIN und XLR unterschiedlich ist.
    Wenn Du ein Kabel auf Mono-Klinke (unsymmetrisch) bauen willst, dann natürlich Brücke zwischen DIN Pin2 und Pin3.
    Gruß Wolfgang
  • Thomas Koch
    • 26. Mai 2007 um 19:10
    Ich hab hier irgendwo noch einen Adapter von XLR über Großtuchel auf Kleintuchel. Könnte ich mal durchmessen. Ist momentan jedoch auf Tour, kommt Montag wieder.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
