Behringer MDX 1400 einstellen
  • Donot1986
  • 5. August 2003 um 19:56
  • Donot1986
    hab ein problem mit Behringer MDX 1400. Ich habe ihn vor einer McGee und Yamaha Endstufe hängen. Wie stelle ich ihn am besten als limter ein? Mischpult voll auf un dann einstellen, oder wie am besten, habs probiert mit halber auf, dann eingestellt, doch wenn ich dann sobald jemand mit dem master höher geht, dann komme die amps trotzdem ins clipping. Pult voll auf tut dem pult wieder nicht gut, Binn ich zu dumm zum einstellen? Gebt mir aml ein paar Tips.
    Danke
    Gruß Sebastian
  • Audiowerk
    • 5. August 2003 um 23:05
    Der MDX1400 ist doch der Autocom. Den hast Du vor den Endstufen hängen? Warum? Summenkompression?
    Wenn deine Stufen schon so bald clippen, wie Du es beschreibst, ist das Problem wohl kaum ein falsch eingestellter Kompressor, sondern eher total unterdimensioniertes Material...
  • Audiowerk
    • 5. August 2003 um 23:20
    Oh, ich seh' grad, dass du das als Limiter haben willst. Dann ist die Einstellung aber doch klar. Ratio auf unendlich, schnelles Attack und der Threshold wird da gesetzt, wo die Limiterschwelle sein soll, also kurz vor dem Clip.
  • Donot1986
    • 6. August 2003 um 00:36
    das hab ich auch gemacht, nur mein problem ist, dass wenn ich die schwelle einstelle un habe das pult halber offen, dann geht es, mache ich den master höher komme die endstufen wieder in den clipp. Was mache ich falsch?? Ratio , attack und realese sin richtig eingestellt
  • KREISS
    • 6. August 2003 um 01:24
    Bypass rausnehmen...
  • Audiowerk
    • 6. August 2003 um 18:32
    :D
  • Donot1986
    • 9. August 2003 um 11:30
    bypass ist raus
  7. Suche Lichteffekt
