Kurze Frage
  • DJ Rider
  • 26. Mai 2007 um 18:37
  • DJ Rider
    Habe eine kurze Frage - um meine Meinung zu bestätigen:
    ich habe eine externe Frequenzweiche (Behringer CX3400)...
    nun muss ich doch bei den Bässen oder den Tops die Frequenzweiche rausbauen?!
    Nur sind es jetzt die Bässe oder die Tops? :oops:
  • p@
    • 26. Mai 2007 um 18:42
    Wenn dann die Bässe...
    Theoretisch kannst du die auch drin lassen, solange du z.B. bei 100Hz trennen willst und die integrierte Weiche trennt bei z.B. 150Hz. Willst du bei 180Hz trennen willst, "blockiert" die interne -> also raus damit.
    • 26. Mai 2007 um 20:16
    Nein! Auf jedenfall raus damit, bringt nur zusätzlich Verluste
    durch die Weichenbauteile.
  • p@
    • 26. Mai 2007 um 20:40
    Das stimmt allerdings ... deswegen ja auch nur theoretisch :wink:
  • sunrise16V
    • 26. Mai 2007 um 21:21
    sachma das habsch dir doch erklaert :D raus damit aus den baessen xD
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • burkhard sapandowski
    • 27. Mai 2007 um 10:49
    Nicht immer gleich so brutal, ich würde einem Schalter zum überbrücken einbauen. Oder eine Extra Buchse die direckt auf den LS zugreift, villeicht braucht man die Weiche noch.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • rak
    • 27. Mai 2007 um 12:14
    Die Weiche in den Tops muss auf jeden Fall drin bleiben, da du bestimmt ein zwei- oder dreiwege- Top hast (ich denke mal 2), und der Frequenzbereich, den das Top abbekommt, noch intern auf Mittel- und Hochtöner aufgeteilt werden muss
    Ceci n'est pas une signature
  • DJ Rider
    • 27. Mai 2007 um 15:33
    ok, dann bin ich beruhigt - weil ich hätte keine Lust wenn ich die TOPS als Fullrange betreiben möchte, dann wieder die Weiche reinzubauen.
