  4. Verstärker
Suche: Leistungsdaten "Klotz" Endstufe
  • S. Schneider
  • 26. Mai 2007 um 19:46
  • S. Schneider
    Wir haben von einer Vorgängerband von uns etwas Equipment "vererbt" bekommen, darunter auch ein Klotz Power Amplifier!
    Da mich die Leistungsdaten interessierten, habe ich bei Klotz angerufen, die mir aber nur sagen konnten, dass diese Produkte von ihnen nicht mehr "supported" werden und sie mir nichts sagen könnten.
    Auch eine Suchmaschinen-Suche brachte mir keine Ergebnisse ein.
    Die einzigen Daten, die auf der Endstufe stehen, sind 220V, 50Hz, 1950VA.
    Hat einer noch Erfahrungen mit diesen "Uralt"-Produkten oder weiß einer irgendeine Quelle, über die ich etwas über diesen Verstärker erfahren könnte?
  • watt xtra
    • 26. Mai 2007 um 20:12
    photo??
    bin neu hier
  • ukw
    • 26. Mai 2007 um 20:24
    1950VA. = 1950 Watt (Volt Ampere = U*I)
    steht in diesem Fall vielleicht für Leistungsaufnahme
    Leistungsabgabe weicht ab (nach unten bei Dauerleistung bzw. kann drüber liegen bei Impulsen (weiches Netzteil) )
    ... for a few dB's more . . .
  • schrecki7289
    • 26. Mai 2007 um 22:07
    1950VA. = 1950 Watt
    NOPE! :idea:
    Wir haben es mir mit einer induktiven Last (Trafo) zu tun.
    Erklärung:
    Die Scheinleistung S wird in VA angegeben, die Wirkleistung P in Watt, die Blindleistung Q in var.
    S[VA] = P[W] + Q[var]
    S = U*I
    P = U*I*cos phi
    Q = U*I*sin phi
    -Phasenverschiebungswinkel (zwischen Strom und Spannung) ist phi.
    -Leistungsfaktor cos phi = P/S
    Bei einer rein ohmschen Last (cos phi = 1) ist S = P, da Q = 0 ist.
    Bei einer induktiven Last wie beim Trafo ist die Wirkleistung geringer als die Scheinleistung, da cos phi < 1.
    Sehr interessant wird es dann bei der komplexen Wechselstromrechnung. 8)
  • 18tbx46
    • 26. Mai 2007 um 22:16
    Hat die Endstufe so bunt blinkende LED Aussteuerungsanzeigen ?
    @ thomas
    Das "nicht reelle" ist hier viel mehr die Gleichrichtung / Siebung als der Trafo.
  • schrecki7289
    • 26. Mai 2007 um 22:19
    Naja, ab Gleichrichtung ists ja wohl kein Wechselstrom mehr, somit keine komplexe Belastung fürs Netz. :wink:
  • S. Schneider
    • 27. Mai 2007 um 00:55
    Ja, sie hat eine Aussteuerungsanzeige... Werde morgen Bilder davon hochladen, wenn ichs hinbekomme :)
  • ukw
    • 27. Mai 2007 um 04:22
    Zitat von &quot;-Schrecki-&quot;
    NOPE! :idea:
    Erklärung:
    Die Scheinleistung S wird in VA angegeben, die Wirkleistung P in Watt, die Blindleistung ...
    NOPE! :idea:
    Wir ... haben es hier mit einer Profilneurose zu tun :lol:
  • S. Schneider
    • 27. Mai 2007 um 12:47
    Hier die versprochenen Bilder... Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Was ich gestern vergaß zu erwähnen ist, dass die Bezeichnung "X-A 1000" vorne mit bei steht...
  • 18tbx46
    • 27. Mai 2007 um 13:12
    Die Klötze die ich meinte sahen anders aus...
    Nachdem der Amp XA1000 heißt könnte er eine Leistung von
    2 x 500W @ 4 Ohm haben; das würde zu Größe und Alter passen.
    @ thomas:
    weißt du was Kommutierungs- und Steuerblindleistung ist ?
  • schrecki7289
    • 27. Mai 2007 um 14:39
    Flüchtig...
    Die Steuerblindleistung entsteht bei einer Anschnittsteuerung, welche bei einer Endstufe wohl kaum genutzt wird und zudem auch induktiv wäre.
    Kommutierungsblindleistung: Meinst du hier Probleme mit hohen Stromspitzen durch die kapazitive Last (Kondensatoren) hinter dem Gleichrichter? Das hängt wohl maßgeblich von der Dimensionierung ab, wie stark also die Kondensatoren entladen werden, bevor bei der nächsten Halbwelle wieder geladen werden.
  • watt xtra
    • 28. Mai 2007 um 12:35
    genau
    2*500 watt 4ohm konnte das gut sein. Klotz hatt schone leistungstarke amps gebaut.
    bin neu hier
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
