  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Dimmer in Dimmerbar
  • nike
  • 28. Mai 2007 um 18:10
  • nike
    Nach längerem Testen hat sich folgendes Problem herausgestellt:
    Die Par an einer NoName Dimmerbar lassen sich nicht per DMX Dimmen. Sobald ein DMX-Wert >0 anliegt sind die Par voll an. (2. Bar vom gleichen "Hersteller" hat ebenfalls dieses Problem)
    Als Vergleich waren am Pult eine Eurolite Bar (diese ließ sich dimmen) sowie ein Scanner, also kann ein Fehler am Pult oder Kabel wohl ausgeschlossen werden. Ebenfalls alles mit einem anderen Pult getestet, gleiches Problem.
    Ich habe in die Bar vor einiger Zeit 4 neue Triacs eingebaut, seitdem lief sie Problemlos im stand-anlone Betrieb.
    Ist hier nun etwas in der Bar defekt oder liegt es schlicht an der billigen Produktion?
    Lassen sich ggf. Bauteile tauschen um das Problem (einfach) zu beheben?
    Bitte nur sachliche Beiträge und nicht einfach nur "Billig Schrott -> wegschmeißen".
  • JuKom
    • 28. Mai 2007 um 18:18
    ich habe 2 Dimmerbars, da kann man das einstellen, ist das bei dir vielleicht auch so ? Somit wird die Bar zu einem Switch
    Julius
  • nike
    • 29. Mai 2007 um 01:43
    Nein, habe ich probiert, hieran liegt es mit Sicherheit nicht.
    Aber danke für die Anregung.
    Könnte es vielleicht an den Kabeln liegen, da ich Mikrofonkabel verwende? Hier gegen sprich aber, dass alle anderen Testgeräte hiermit kein Problem hatten.
  • spitfire2xlc
    • 29. Mai 2007 um 10:29
    Nö, dass man Mikrokabel verwendet verursacht keine Fehler.
    Wenn dein Datenkabel jedoch neben einer / mehrerer Lautsprecher-/Starkstromleitungen liegt, dann würde dies als mögliche "Störungsquelle" in Betracht kommen.
    Spitfire2XLC[/i]
  • Eliminator
    • 29. Mai 2007 um 12:40
    Dann dürften auch weitaus interessantere Fehlerbilder auftreten als einfach nur "binäres" Dimmen. Einen Defekt will ich aufgrund des gleichen Verhaltens der 2., baugleichen Bar auch ausschließen.
    Ich denke auch, daß es an der Einstellung des Dimmermodus (steht sicher auf Switch) liegt. Im Stand-alone Modus dimmt sie ja auch nicht, sondern blinkt nur mit "Vollgas".
    Es gibt doch sicher die Möglichkeit, das Ding im Stand-alone Betrieb von Hand zu dimmen. Eine Botex/Showtec/Eurolite zumindest kann das.
    Vielleicht mal versuchen, ob das funktioniert.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • nike
    • 29. Mai 2007 um 18:04
    Hallo
    Manueller Dimmer sowie die Pre-Heat Funktion gehen auch nicht, gleicher Fehler.
    Edith:
    Nach etwas Lötvergnügen im Bastelkeller hab ich in beiden Bars defekte Memory-Akkus gefunden, die wohl die Uhrsache sind.
