18" Achenbach gehäuse mit diesen chassis??
  • soundfreak77
  • 2. Juni 2007 um 12:26
  • soundfreak77
    kann mir vielleicht jemand diese beiden Treiber für den 18" Achenbach mal durchsimulieren?? Wäre klasse!!
    Specifications & Thiele/Small Parameters
    Nominal Impedance : 8 ohm
    Minimum Frequency Response : 26 Hz
    Reproduction Frequency Response : FS-2.0 kHz
    Sensitivity / S.P.L. : 98.5 dB±2 dB
    Power RMS : 1000 W
    max. Power : 1600 W
    Equivalent Diaphram Radius : 100 mm (4")
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) : 176 grams
    Magnet Weight : 125 oz ( ca.2,94 kg)Net Weight : 14 kg
    Resonant Frequency (fs) : 32 Hz
    DC Resistance (Re) : 5.6 ohm
    Total Q (Qts) : 0.27
    Mechanical Q (Qms) : 9.55
    Electromagnetic Q (Qes) : 0.29
    Maximum Linear Excursion (Xmax) : +/- 11 mm
    Compliance Equivalent Volume (Vas) : 255 liters
    und diesen:
    Minimum Frequency Response : 30 Hz
    Reproduction Frequency Response : FS-2.5 kHz
    Sensitivity / S.P.L. : 98 dB±2 dB
    Rated Input : 900 W
    Music Power : 1600 W
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) : 114 grams
    Net Weight : 14,5 kg
    Resonant Frequency (fs) : 45 Hz
    Total Q (Qts) : 0.26
    Mechanical Q (Qms) : 8,14
    Electromagnetic Q (Qes) : 0.28
    Maximum Linear Excursion (Xmax) : 7,5 mm
    Equivalent Volume (Vas) :205 liters
    wäre nett!!
    MFG
    Flo
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • deltamax
    • 2. Juni 2007 um 13:19
    winisd macht dir das auch.eigeninitiative rocks...
  • soundfreak77
    • 2. Juni 2007 um 14:24
    dazu brauch ich doch auch die parameter vom gehäuse,oder? Ich kenn mich mit sowas nicht wirklich aus!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 2. Juni 2007 um 14:53
    hab winisd seit zwei tagen und probiere, aber es klappt nicht!! vorallem, wie rechne ich das mit den 4 dreieckigen ports aus?? Ich bin irgendwie zu blöd dafür!
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Peerless
    • 2. Juni 2007 um 17:18
    die portfläche addiert sich zu einem port.... viel schlimmer ist der korrekturfaktor duch die lage der ports in den ecken, suche er mal nach korrekturfaktor ;)
    http://www.ae-rental.de
  • soundfreak77
    • 3. Juni 2007 um 12:46
    ich kann bei winisd die länge der ports nicht eingeben, warum? Hab ich was falsch gemacht?
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 3. Juni 2007 um 16:14
    also ich hab mal ein bisschen rumprobiert, der zweite mit 900 Watt R.M.S. ist wohl unbrauchbar, aber der obere mit 1000 Watt R.M.S. scheint mir brauchbar zu sein! Wenn das stimmt was ich da simuliert hab! Also in dem 122 liter achenbach macht der bei 1w/1m von 45 hz bis 95 hz 98db und maximal macht der 128,5 db!! Kann das sein?? Hab ich vielleicht was falsch gemacht? Wie rechne ich das bei zwei oder mehreren pro seite im stack??
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
