kappa kaputt?
  • brosig markus
  • 5. Juni 2007 um 15:27
  • brosig markus
    hiho ich hab grad nen eminence kappa lf reinbekommen.
    von ausen schön und gut keine macken tadellos.
    so nun das PROBLEM. ich kann die membran nicht bewegen!
    habs schon mit ner 9V batterrie probiert keinen muchs macht dat ding.
    auch nich wenn ich mit der hand drücke.
    der magnetring ist nicht mittig zur hinteren polplatte so nehme ich an das die spule nicht im luftspalt ist und auf der polplatte liegt, nur dann könte ich sie doch in die anderre richtung bewegen?
    was soll ich machen ohne risiko zum zerschrotten.
    danke schon mal im vorraus.
  • zeck(e)
    • 5. Juni 2007 um 16:31
    Ins Gehäuse bauen schauen ob er funktioniert wen nicht ist die Spule fest. Fazit das Ding ist beim Transport wahrscheinlich runtergefallen Magnete sind verzogen Spule fest. Irgendwie so könnt ich mir das vorstellen.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • brosig markus
    • 5. Juni 2007 um 16:48
    ja das denke ich auch also so´n mittel hochton geklimper kommt schon raus aber kein bass und auch keine auslenkung der membran in beide richtungen.
    kann ich dat ding noch retten :P oder gleich aufn schrotplatz? :(
  • sabbelbacke
    • 5. Juni 2007 um 17:25
    Jo, hört sich so an, als ob die Schwingspule feststeckt :( Wenn keine Garantie und nix mehr druff ist und Du die Transportfirma nicht belangen kannst, dann Schrottplatz oder Speaker auseinandernehmen und mit rumspielen :)
    hornresp
  • zeck(e)
    • 5. Juni 2007 um 20:22
    Wens ein neuer Speaker war dann bekommst auch wieder einen neuen und wens ein gebrauchter war Transportfirma, wen versichert und wen nicht tja... Membran Rausschneiden Blech einnieten Sand einfüllen neuer Aschenbecher.
  • brosig markus
    • 5. Juni 2007 um 20:57
    nö hab leider keine garantie hab mal die dustkap entfernt und reingelunzt.
    jaja die schwingspule wird eingequetscht weil sich die polplatte gelößt hat.
    ALSO ------wird´s halt´n aschebescher :( :cry: :cry:
  • Michael Roth
    • 6. Juni 2007 um 19:17
    Polplatte abklopfen mit hammer und nen lampenschirm drauß machen :grin:
  • brosig markus
    • 14. Juni 2007 um 15:41
    hallo
    er läuft wieder 8) . ich hab die hintere polblatte rausgeklopft mit zentriert und mit spezialkleber hingeklebt.
    der luftspalt past +/- 0,2 das sollte schon wieder gehen.
    tia doch kein aschenbecher, lampenschirm.... :wink:
  • erik
    • 14. Juni 2007 um 16:37
    Zitat von "brosig markus"
    hallo
    er läuft wieder 8)
    Bin mal gespannt wie lange
    8)
  • brosig markus
    • 14. Juni 2007 um 16:47
    ich auch :D
  • ljbigfish
    • 14. Juni 2007 um 20:39
    hast du wenigstens ordentlichen Kleber genommen?? Ich denke da so an bissl 2 Komponentenkleber. Wenn du das ordentlich gemacht hast, solltes schon ne Zeit halten.
    Meine Erfahrung ist meist: Repariertes Zeug hält länger, als es dies orginal tun würde.
  • zeck(e)
    • 15. Juni 2007 um 13:50
    Ein Kumpel hat zu mir was von TEC7 gesagt eine Zugkraft von glaub 40Kilo pro cm². Das sollt glaub heben. Ich war schon am überlegen Blue Wheels mal zu kleben, mal schauen beim nächsten Projekt.
  • andirr
    • 15. Juni 2007 um 14:10
    Blue Wheels kleben ? Mach das nicht.... Sonst kann es sein der Kleber hält aber das Holz reißt einfach bei der oberen Schicht, weil es nicht genug Festigkeit hat...
  • brosig markus
    • 15. Juni 2007 um 19:31
    hiho
    hab es mit hilti re 500 geklebt. 2 komponenten dübelmasse. hält aber auch metalle auszugswerte bei M20 gewinde in beton bei 15mm tiefe ca.25tonnen also das hebt.
  • sabbelbacke
    • 15. Juni 2007 um 20:14
    Der Kleber schon, aber das Holz im Zweifel nicht. Wurde doch gerade eben schon gesagt :)
    hornresp
  • erik
    • 15. Juni 2007 um 20:28
    Er hat nen Holz-Kappa :D
    Es ging wieder um das ursprüngliche Thema, den Kappa, nicht mehr um Blue Wheels.
  • sabbelbacke
    • 15. Juni 2007 um 20:29
    Ach ja, stimmt. :)
    hornresp
  • Wolf
    • 16. Juni 2007 um 01:45
    hiho
    Kommafehler? 15mm Bohrlochtiefe und 250kN?
    Wolf
  • zeck(e)
    • 16. Juni 2007 um 11:24
    Ziemlich Porno :grin:
  • brosig markus
    • 17. Juni 2007 um 13:33
    sorry
    150mm
    nullenfehler
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
