  4. Sonstiges
Kappa 15 LF wird extrem heiß
  • Heini
  • 10. Juni 2007 um 13:12
  • Heini
    moin,
    so nach der party gestern/heute hatte ich die subwoofer mit nem kumpel in den bus getragen
    und da is mir aufgefallen das der staubschutz warm war.
    dann hab ich das chassi ( teller :wink: ) ausgebaut und mir erstmal die finger am magneten verbrannt!
    meine frage nun: is es normal das die bei hoher last so heiß werden und wenn ja können die kaputt gehen?
    edit: musik war Hart Trance, Hardstyle und schranz
  • tontechniker
    • 10. Juni 2007 um 13:22
    Mit was hast du denn geampt? ;)
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • p@
    Welcher Amp war denn davor und wieviel Watt hast du draufgebrezelt?
  • Heini
    • 10. Juni 2007 um 13:25
    also ich hab mit ner Dynacord paa 560 im gebrückten modus geampt! das macht dann so um die 500 watt an 8 Ohm was ja eig noch viel zu wenig für nen kappa 15 LFA ist
  • p@
    • 10. Juni 2007 um 14:01
    Geclipt hat der Amp nicht, oder?
    edith sagt: stimmt nicht
    Einmal editiert, zuletzt von p@ (10. Juni 2007 um 15:42)
  • FF
    • 10. Juni 2007 um 15:37
    Zitat von "p@"
    Beim Kappa ist ja bekannt, dass der gern mal, auch bei weniger Leistung, an sein Xmax stößt -> kann denk ich mal auch zur Aufheizung des Magneten führen.
    Aua :!: Selten so einen Quark gelesen :shock: Bitte mal näher mit den Unterschieden von thermischer und mechnischer Belastung auseinandersetzen :wink:
    Gruß FF
  • p@
    • 10. Juni 2007 um 15:41
    Sry :oops: Wollt eig. noch dabei schreiben bitte berichtigt mich falls ich falsch liege.
  • 8223tim
    • 10. Juni 2007 um 19:03
    Wenn du ihn sehr lange an der harten Clip grenze fährst kann es sein das dir die Schwingspule verbrennt !!!! . Dann musst du das Chassi reconen oder komplet austauschen .!!
    Viele Grüße 8223tim
  • Raupe
    • 10. Juni 2007 um 19:22
    ... nur das man einen Kappa (nicht Pro) mangels Recone-Kit nicht reconen kann.
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • Heini
    • 10. Juni 2007 um 20:47
    geclipt hat es eig nicht. manchmal hat die clip led kurz geglimmt aber nicht richtig geleuchtet.
    ist es denn normal das die chassis warm werden?
  • manuela
    • 10. Juni 2007 um 20:55
    yep. Manche Systeme haben sogar den Zwischenraum zur Schwingspule mit einer Wärmeleitflüssigkeit gefüllt damit sich die Abwärme besser verteilt (Ferrofluid).
    Nun ist lediglich fraglich ob der Chassis mehr Wärme abgeben kann als die Schwingspule ihm zuführt, ist das nicht so staut sie sich an und es wird heiß. Das muß nicht unbedingt eine extreme Überlastung sein, es geht auch langsam und gemütlich über längere Zeit.
  • Heini
    • 10. Juni 2007 um 21:30
    ok das heißt das ich mal zwischendurch mal ne pause machen sollte sonst brennt mir die spule wech.
    find ich aber komisch das der bei 500 watt rms schon so heiß wird obwohl er doch eig 600 watt vertragen müsste!
  • manuela
    • 10. Juni 2007 um 22:05
    Ich hab eben versucht das zu erklären :wink:
    Stell dir ein Chassis als Heizkörper vor. Es hat eine maximale Heizleistung, diese könnte man durchaus angeben in "Watt". Das meint, es kann in einer festgelegten Zeit eine bestimmte Menge Wärme an die umgebende Luft abgeben, mehr leider nicht.
    Wieivel das ist, hängt maßgeblich von der Einbausituation ab, sprich ob es luftig, belüftet, oder aber thermisch isoliert verbaut ist (zB. durch Dämmmaterial an den Innenwänden erreicht man hohe thermische Isolation, ebenso in geschlossenen Rückkammern von Horn-PA).
    Geh nun davon aus das dein Chassis, von mir aus 400 Wättchen "verheizen" kann, es gibt also diese Wärme an das Innere des Gehäuses ab. Selbiges muß einen Wärmeverlust nach außen aufweisen der mindestens die gleiche Größe hat, andernfalls ergibt sich ein Wärmestau = die Temperatur nimmt immer weiter zu. Wenn das vorliegt haben wir keine unbegrenzte Einschaltdauer mehr, selbige endet mit erreichen der höchstzulässigen Betriebstemperatur. Theoretisch könnte man einen Thermoschalter montieren der den Bass dann wegschaltet, aber wer hat schon gern einen gemuteten Sub in der VA :grin:
  • outliner
    • 10. Juni 2007 um 22:32
    zum 635.mal:die paa560 taugt nicht als bassamp,du bist schneller im clip als du dich versiehst.
    die endstufe ist an kleinen tops optimal aufgehoben,am bass gibts nur ärger...
  • erik
    • 10. Juni 2007 um 23:07
    Das hat doch jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun!!! Lass doch jeden seinen Bass befeuern wie er das will und wie er damit zufrieden ist.
    In was für einem Gehäuse spielt er denn, dass du das Chassis so anfassen kannst?
    Hitze schädigt (neben der Schwingspule) auch den Magneten, der schwächer wird.
  • outliner
    • 10. Juni 2007 um 23:15
    ich denke doch.wenn bei der paa560 die clip led auch nur daran denkt zu leuchten bist du schon rechteckig unterwegs im bassbetrieb.aber das weisst du ja sicher.
  • ljbigfish
    • 11. Juni 2007 um 13:38
    In welchen Frequenzbereich läuft den der Kappa? Kann es seien, dass du den Lowcut etwas hoch angesetzt hast oder die Endstufe einfach keine tiefen Frequenzen reinschiebt, die die Membran etwas weiter ausfahren und damit besser kühlen??
    Gruß Simon
  • lukas-jf-2928
    • 11. Juni 2007 um 16:37
    ich krieg mein BMS auch nur schwer an die Hubgrenze, hab ne gebrückte TA-1400 dran und das macht 1200W/RMS an 8Ohm und die Belastbarkeit des chassis ist gerademal 500W/RMS... Naja und funzt trotzdem gut, basst ganz schön und geht auch ziemlich tief, als einzel BR...
    Gruß Lukas
  • Heini
    • 16. Juni 2007 um 23:08
    also der kappa ist nur vorübergehend an der paa 560!
    aus geldmangel hab ich noch keine passende amp gefunden und ich warte lieber bis ich etwas mehr geld hab
    und kauf mir dann gleich was amtliches, da alles andere in meinen augen nur geldverschwendung wäre!
    der frequenzbereich geht bis 100 hz -3 dB
