  4. Lichttechnik & Effekte
Kleine Lichtanlage, Ratschläge
  • mad-event
  • 17. Juni 2007 um 12:13
  • mad-event
    Moin Moin,
    Ich hab vor mir ne lichtanlage für kleinere sachen zusammenzustellen
    hab mir auch schon dementsprechend zeugs ausgesucht, was haltet ihr davon?
    4 x http://www.thomann.de/de/stairville_…alu_schwarz.htm
    1 x http://www.thomann.de/de/stairville_…_controller.htm
    Später sollen noch 2 x TS- 255 dazu, die frage ist ob der controller taugt für die sache oder doch lieber den dmx master 1 nehmen. die lichtanlage soll NUR über einen controller gesteuert werden, nicht über den pc.
    Was haltet ihr davon?
    Dank im Vorraus,
    MFG DJ MAD
  • Bassfan
    • 17. Juni 2007 um 12:56
    Tach auch,
    ich denke am besten für die Ansteuerung der genannten Komponenten wird ein Hybridpult ala Showtec Light Desk 136 oder ähnlich sein.
    Hier hast du die Möglichkeit mit der einen Hälfte es Pults die bewegten Lichter wie Scanner oder Movingheads zu steuern, mit der anderen Hälfte kannst du konventionelles Licht wie PAR steuern.
    Das Problem, welches ich bei den LED-Kannen sehe, ist das jede Kanne 5-6 DMX-Kanäle hat, dementsprechend das Pult auch dementsprechen ausgestattet sein sollte. Da kommt für mich eher was in Richtung DMX-Pult mit min. 24 Kanälen in Frage. So ist man um einiges flexibler.
    Ich finde es so und so sinniger, pro "Lichtart" (konventionell , intelligent) ein Pult zu nutzen.
    Gibt es einen Grund, warum keine PC-Steuerung genommen werden soll?
    Ich finde für sowas ist zB die kostenlose Freestyler Software mit einem geeigneten Interface sehr vorteilhaft.
    mfG Sven
    PS: Wenns nicht unbedingt Starville von Thomann sein muss, kann ich dir auch gerne weiterhelfen
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • mad-event
    • 17. Juni 2007 um 13:41
    und wie siehts mit der zusammensetzung aus , wenn ich die led kannen mid dem oben genannten pult steuer und die scanner später eben doch mit was andern ? :| :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
    was is so falsch an dem pult?
    mfg mad
  • Bassfan
    • 17. Juni 2007 um 13:46
    Tach auch,
    das Problem an dem Starville Pult ist, dass es nur 16 DMX-Kanäle hat und du mit 4 LED-PARS schon auf 20 Kanälen bist. Somit besteht nicht die Möglichkeit, alle PARs einzelnt anzusteuern.
    mfG Sven
  • mad-event
    • 17. Juni 2007 um 14:22
    alles klar, ich hab hal gedacht das jeweils 2 auf einen kanal laufen , dann müssts ja passn. was is sonst noch zu den led kannen zu sagen, kann man die kaufn oder sin die eher schrott?
    mfG MAD
  • MichaT.
    • 17. Juni 2007 um 17:19
    Zitat von &quot;Bassfan&quot;
    ... ich denke am besten für die Ansteuerung der genannten Komponenten wird ein Hybridpult ala Showtec Light Desk 136 oder ähnlich sein.
    das ist unnötig, weil er ja kein konventionelles Licht (die PAR-Sektion steuert 8x1Kanal), sondern LED-Pars steuern will.
    Unbestritten ist natürlich, dass die 16 Kanäle vieeel zu wenig sind. also von aufbau ähnlich wäre der Botex DJ Mingle oder wenn sowieso noch Scanner dazukommen, eben gleich einen ScanOperator 1216.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • mad-event
    • 18. Juni 2007 um 13:38
    würdet ihr erst die scanner kaufen oder doch erst die led pars?
  • matzepa
    • 18. Juni 2007 um 14:05
    bitte lese auch einmal diverse Beiträge, die hier schon geschrieben wurden.
    Grundgedanke: _erst_ Grundlicht, dann Effektlicht. Es gibts vor allem in der typischen Party-PA Veranstaltungsgröße nichts nervigeres, als ständige (womöglich auch noch auf Sound-to-light) laufendes rumgeflitze von Scannern, Derbys o.ä., ohne, dass da mal ruhe ins Programm kommt.
    Hast du eigentlich schonmal über normales PAR-Licht nachgedacht? So in der Größenordnung 2x 4er (Dimmer-) Bar?
    Denn ich finde, LED Pars sind schön und gut, aber mit den Farbmischungen, die vor allem die billigen Geräte an den Start bringen, absolut nicht Grundlicht fähig. und zu teuer.
  • Eliminator
    • 18. Juni 2007 um 14:50
    LED-Par zählen für meinen Begriff auch schon zum intelligentem Licht, da sie mehrere Kanäle haben, die auf eine Lichtquelle einwirken (bewegen sie halt nur nicht)
    Ich fahre meine problemlos über ein Scannerpult (GLP ScanOperator 12 PT).
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • spitfire2xlc
    • 20. Juni 2007 um 14:40
    anständige Scanner :grin:
  • DJ_Uwe
    • 20. Juni 2007 um 18:45
    Erstens mal halte ich 4 scheinwerfer als grundlicht bei scannern als sehr mager. grundausstattung ist bei mir immer mindestens 8 pars. würde dir da 2 dimmerbars ans herz legen und konventionelle par scheinwerfer anschrauben.
    Ansteuern kannst du dann mit einem kleinen dmx-pult da du auf einmal nur 4/8 kanäle brauchst anstatt 20 respektive 40 weil man ja von 8 scheinwerfern ausgeht. dann hast du auch noch platz auf dem pult um evtl ein switchpack mit anzusteuern über das du erstmal günstige effekte wie zum beispiel derby ,zig zag,strobo oder nebel steuern kannst.
    Um Scanner zu steuern halte ich eine laptop lösung für sehr gut. die dmx module von stage line laufen bei mir seit jahren einwandfrei. dazu die software die der admin dieses forums mal geschrieben hat und du bist sehr glücklich.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • spitfire2xlc
    • 20. Juni 2007 um 22:45
    Zunächst sollte vielleicht ersteinmal der Einsatzzweck der Anlage geklärt werden, denn schließlich wie schaut denn bsp. ne Tranceveranstaltung mit NUR 8 Pars und ohne bewegtes Licht aus ?!?!
    @Threadsteller - bitte mal den EInsatzzweck klären.
    Spitfire2XLC
