  4. Mischpulte & Signalquellen
Karaoke Mikro
  • k@tzdj
  • 24. Juni 2007 um 18:29
  • k@tzdj
    und zwar bin ich auf der Suche nach einem Mirko für Hauptsächlich Karaoke Anwendungen, sollte aber auch gut für Sprachübertragung funktionieren.
    1.) Sollte so gut es geht Rückkopplungsarm sein da ja bei Karaoke meistens sehr Laute Pegel gespielt werden und das dann nicht gleich wieder in einem gequietsche enden soll.
    2.) Muss das Mikro einen Ein/Aussschalter besitzen (allerdings sollte man das Ein und Ausschalten nicht über die LS hören)
    3.) Kann/Sollte ein Kabelmikro sein
    4.) Preis: sag mal bis 100€
    Habe bereits 2 Mikros:
    Ein schon etwas älteres von Conrad Electr. (WH-787) das wirklich gut funktioniert, hat glaube ich damals 30€ gekostet - bin damit sehr zufrieden / wird allerdings nicht mehr verkauft.
    Ein neu gekauftes Audio Technica ATM410 - ist eigentlich ein wirklich gutes Mikro, hat nur keinen Ein/Ausschalter und Rückkoppelt schneller als das andere.
    Hoffe es gibt ein Mikro das all diese Anforderungen erfüllt - und das dies jemand kennt :)
    Danke
  • florian splettstößer
    • 24. Juni 2007 um 18:41
    Sennheise 845s kostet leider mehr, hat einen Schalter, der nicht ganz noiseless ist.
    und eignet sich hervorragend für Laber Laber und gesinge. werde mir bald mein zweites davon holen.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • morgen_meister
    • 24. Juni 2007 um 19:19
    ich glaube, für deinen Anwenderzweck reicht leicht ein Sennheiser E835S.
    kostet beim T mit milleniumstativ und kabel glaub 85€.
    • 24. Juni 2007 um 20:09
    Rückkopplungsarm und gut in Sprache und Gesang?????
  • morgen_meister
    • 24. Juni 2007 um 20:15
    für die karaokepartys, die ich bisher hatte, hats leicht gelangt.
  • Thomas Koch
    • 24. Juni 2007 um 21:36
    Ich hab ein PG58 von Shure in der Funkversion. Das benötigt schon einige Zeit und ziemlich passive Pegel, bis das überhaupt mal an Rückkopplung denkt.
    Die Kabelversion kostet nicht die Welt und hat, meine ich, einen Schalter.
  • DaWo
    • 25. Juni 2007 um 06:42
    Da schließe ich mich an, Shure PG 58 hab ich auch 2 Stück, Kabelversion kostet so um die 60 Euro rum. Wenns ganz nobel werden soll, dann kauf dir das SM 58 kostet mit Ein und Ausschalter um die 110 Euronen. Der unterschied zwischen den beiden Modellen hört man schon, aber sie sind beide auf jeden Fall brauchbar und wesentlich Feedbacksicherer als jedes mir bekannte Sennheiser Mikrofon (und das sind einige ;) )
    DaWo
  • k@tzdj
    • 25. Juni 2007 um 06:45
    Danke, sind schon mal 3 brauchbare Tipps - nur fragts sich:
    Welches der drei genannten das geeignetste ist?
    Ist das Sennheiser 845s Rückkopplungsärmer als das Sennheiser E835S?
    Gibt es makante unterschiede zwischen Sennheiser E835S und dem PG58 von Shure!
    Welches der drei hat die geringsten Ein/Aussschaltgeräusche?
    Danke euch,
    Thomas K.
  • AMLB
    • 25. Juni 2007 um 08:09
    Beim SM 58 ist der Schalter praktisch nicht hörbar. Außerdem ist es robust und für viele Anwendungen geeignet. Die Kopplungsfestigkeit kanst Du mit einem vernünftigen EQ verbessern.
  • lukas-jf-2928
    • 25. Juni 2007 um 14:12
    kurze zwischenfrage:
    könnte man das PG-58 auch zur Abnahme von Gitarrenamps nehmen? Oder dafür lieber das PG-57?
    Mfg, Lukas
    Gruß Lukas
  • hias.h
    • 25. Juni 2007 um 14:46
    @ lukas: mann kan sehr viel. hängt vom musikstil ab.
    mein tip bei hybrid-amps: häng irgend ein (defektes) mic vorn amp und nimm den line-out. mich fragte schon jemand was dass denn für ein mic sei, dass so druckvoll UND präzise klingt
  • shure
    • 25. Juni 2007 um 15:27
    Mfg, Lukas
    yepp - zur Not einfach den Korb abschrauben damit man näher an den Speaker kommt - aber ich denke dass es bei dem PG58 - das eh mehr Tiefen hat wie das SM58 gar nicht nötig ist.
    Beste Grüße
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • lukas-jf-2928
    • 25. Juni 2007 um 19:18
    shure
    alles klar, vielen dank für die schnelle Antwort :grin:
    Gruß Lukas
  • k@tzdj
    • 26. Juni 2007 um 06:33
    Gut, soweit mal Danke:
    Hab mir aufgrund eurer Aussagen das Shure PG58 bestellt
    Mal sehen ob das Ding besser ist als mein Audio Technica!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
