  4. Lichttechnik & Effekte
Antari Z1200 Pumpe Ersatzteil
  • ewok
  • 28. Juni 2007 um 11:10
  • ewok
    beim Reinigen der Pumpe einer Antari Z1200 ist mir leider auf der Ansaugseite die Schlauchbefestigung gebrochen.
    Also das Plastikteil mit dem Filter drin, das in der Pumpe verschraubt wird und wo dann der Schlauch draufgestülpt wird... ging ganz einfach ohne viel Kraftaufwand kaputt :(
    Hat jemand so ein Teil zufällig von einer Pumpe übrig? Bekannterweise brennen bei der Pumpe ja gerne mal die Spulen durch... vielleicht hat ja noch jemand den Rest der Pumpe da...
    ewok
    http://www.partyontour.de
  • ewok
    • 19. Oktober 2007 um 10:30
    Ich schubse das hier noch einmal nach oben...
    Steinigke kann mir nur eine komplette Pumpe liefern. Ob das Teil, was ich brauche da dabei ist, weiss ich nicht :(
    Hat jemand eine Idee, wo man so eine Verschraubung herbekommen könnte? Weiss jemand, was das für ein Gewinde in der Pumpe ist??
    Steinigke hat mir nun die Teilenummer E3047742 "Adapter f. Fluidschlauch Z-1200" nennen können, ist das das gesuchte Teil oder (wie ich eher vermute, weil ich es schon einmal irgendwo gesehen habe) ein Adapter für einen externen Behälter???
    Tom
    • 19. Oktober 2007 um 12:48
    Dazu gab es schonmal einen Thread, wenn ich mich recht erinnere.
    Vielleicht hast du ja Glück, und es antwortet jemand, der an dem anderen
    Thread auch beteiligt war.
  • ewok
    • 19. Oktober 2007 um 14:05
    hi!
    Du meinst sicherlich den Thread hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48913
    Da ging es um die Ausgangsseite... ich brauche das Teil von der Ansaugseite
    Meine Pumpe scheint baugleich zu sein. Auf dem Bild hier von audigy sieht man auch das Teil, was ich brauche:
    hinter dem schwarzen Kabel... das schwarze Teil mit dem roten Ring, in das der grüne Schlauch mündet...
    Tom
  • J3004
    • 19. Oktober 2007 um 14:22
    http://www.timmer-pneumatik.de/artikel/B1-Ste…aubungen-2.html sowas? größe musste halt raussuchen.
    Sind pneumatik steckverbindungen, gibts von verschiedenen herstellern.
  • morethanmusic
    • 20. Oktober 2007 um 13:07
    Hätte noch eine gebrauchte Pumpe mit gesuchtem Verbindungsstück. Bei Interesse bitte Preisvorschlag per PN. Allerdings nur komplett mit Pumpe.
    schöne Grüße,
    Sebastian
