Anlagenkonzept - Eure Meinung ist gefragt
  • Martin Krenn
  • 2. Juli 2007 um 14:04
  • Martin Krenn
    Hallo Leute!
    Da ich ziemlich neu auf dem Gebiet bin, habe ich auch in den letzten Tagen brav die Suchfunktion in eurem tollen Forum gequält und auch ziemlich viele hilfreiche Beiträge die mir bei der Zusammenstellung einer Party-Anlage helfen sollten gefunden.
    Was hab ich vor?
    Geburtstage, Garten- oder kleine Zeltpartys mit 50 - max. 100 Personen mit doch halbwegs lauter Musik zu versorgen.
    Mein geplantes Low Budget Konzept:
    Sub: 2x ARLS (Standard-LB-Woofer *gg*)
    Top: 2x Solton PL-12 (Soll ja nach einem Beitrag hier ganz vernünftig ausgestattet sein für den Preis)
    Sub-Amp: Behringer EP-1500 (wäre gebraucht zu bekommen)
    Top-Amp: DAP-Audio Palladium P-700 oder T.AMP TA1050 (DAP wäre vorhanden, aber ich bin nicht sicher, ob die T.AMP nicht doch besser wäre?!)
    Weiche: Behringer CX2310
    Was haltet ihr davon? Finde ich mit den gewählten Komponenten für meine Zwecke das Auslangen? Welche Komponenten würdet ihr gegen andere austauschen?
    lG Mörti
  • blade11
    • 2. Juli 2007 um 16:05
    ich empfehle dir, nicht so viele hersteller zu mixen...es gibt zwar kaum nachweislich damit probleme, aber best phänomene, wie leistungsschwäche oder störgeräusche, verschwinden plötzlich, sobald man systeme eines herstellers nimmt...
    von den boxen sollte das schicken...mach dir mal keine sorgen...
    nimm doch bei den subs entweder alle von thomann und dann auch die weiche...sollte nicht schlecht sein...dann haste die DAP als redundanz...
    die behringer weiche mag ich net so, im direkten vergleich zu einer alten behringer weiche finde ich, fehlts der neuen an druck und präzession...
    wenn du ein einfaches system in der größe suchst, kann dir auch das THE BOX PA SET 1512A empfehlen...für das geld bekommst richtig gutes mat, einfach einstecken und spaß haben...da brauchst dich nicht um weichen kümmern, abgestimmtes sorglospaket und für "gut" getestet!
    http://www.thomann.de/de/the_box_paset_1512a.htm
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • ultraschall
    • 2. Juli 2007 um 16:34
    Das ist alles in allem für das Geld sehr brauchbar. Die PL sind okay, mußt nur die Höhen am Mixer ein wenig "entschärfen". Gerade hohe weibliche Stimmen gehen sonst durch Mark und Bein. Für die ARLS ist ein etwas stärkerer Amp evtl. von Vorteil.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • andirr
    • 2. Juli 2007 um 17:49
    Als Weiche empfehle ich die JB Systems EC 102, sie hat lowcut Filter bei 40 Hz, was sehr gut zu den ARLS passt und die Leistungsfähigkeit deutlich erhöht (Hubreduzierung). Die ARLS bitte aus Multiplex bauen, MDF ist für den Transport mies.... Ob du bei den Verstärkern und Weichen Dap, Behringer oder t-amp nimmst ist im Prinzip egal. Nutze ruhig deine alte Endstufe für die Tops, das wird schon.
    • 2. Juli 2007 um 18:15
    Lars
    Stimmt. Es geht aber mit der Behringer auch. Die beiden ARLS parallel
    an die gebrückte Endstufe. Laut Hersteller geht die ja mit 2 Ohm.
    Dann hat man pro ARLS ca. 600 - 700 Watt. Und das passt.
    Allerdings wird die Endstufe dann an ihrem Limit betrieben, und wie
    lange sie das mitmacht, kann ich natürlich nicht sagen.
  • J3004
    • 2. Juli 2007 um 18:21
    naja, lieber nen tamp mit 8ohm belasten als ne behringer mit 2ohm.
    Kosten neu beide eh das gleiche..
    Ich würde aber statt den 2 Arls einen potenteren Sub bauen, die schlepperei von den Kisten geht dir nach kurzer zeit auf die nerven..
  • Mnyut
    • 2. Juli 2007 um 19:16
    Tatsächlich? Aber sie liegen mit drei oder eventuell vier Griffen halt einfach gut in der Hand, was nicht jeder Sub von sich behaupten kann. 40kG sind ja jetzt auch nicht besonders übergewichtig für einen Bass ;)
  • Martin Krenn
    • 3. Juli 2007 um 07:12
    Danke erstmal für die bereits jetzt zahlreichen Antworten!
    @ blade11: Das von dir empfohlene Set würde mir ganz gut gefallen - leider liegt es nicht mehr ganz in meinem Preisrahmen, da ja schon gewisse Komponenten vorhanden bzw. bestellt sind.
    @ andirr: Danke für den Tipp mit der Weiche - werd mir die JB Systems zulegen, da sie ja obendrein noch billiger ist als die Behringer :wink:
    Warum ist MDF für den Transport mies? Würd sie nämlich trotzdem lieber aus MDF bauen, da ich das von meinem Onkel geschenkt bekomme...
    @ DJheini: Naja ich hoffe ja doch, dass die Behringer die paar mal mitmacht, wo sie ein wenig gefordert wird 8)
    @ J3004: stimmt - die kosten neu das gleiche - nur würd ich ja die Behringer für nen guten Kurs gebraucht bekommen. Was wäre deine Empfehlung für einen potenteren Sub in dieser Preisklasse? Vom Gewicht her würde da dann wahrscheinlich nicht recht viel Unterschied sein 2 ARLS vs. 1 "Potent-Sub" - oder irre ich mich??
    lG
    Mörti
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
