  4. Sonstiges
2 oder 4 Subwoofer an eine Endstufe
  • Michael T
  • 3. Juli 2007 um 10:43
  • Michael T
    Hallo
    Ich habe 2 Bassreflex Subs. Jeder hat 8 Ohm.
    Die Endstufe hat an 4 Ohm 2X400W und an 8 Ohm 2X300Watt.
    Wenn ich jetzt noch ein Paar Subs (gleiches Material) parallel anschließe,wie sieht es dann mit der Leistung aus. Bekomme ich mehr Bass raus, da der Widerstand nur noch 4 Ohm beträgt oder wie verhält sich das???
  • M.B.
    • 3. Juli 2007 um 12:35
    Theoretisch bringt deine Endstufe mehr Leistung (da an 4 Ohm).
    Aber praktisch bekommt dann jedes Chassis nur noch 200 anstatt 300 Watt.
    Mehr Bass erhälst du schon, da es ja mehr Chassis sind.
    Gruss Manuel
  • Michael T
    • 3. Juli 2007 um 12:54
    also sind 4 Subs etwas effektiver???
  • M.B.
    • 3. Juli 2007 um 13:00
    Ja.
    Würde mir aber mit der Zeit dann noch eine stärkere Endstufe holen.
    Wenn du alle 4 Subs auf einen Haufen (Monostack) stellt hast du, soviel ich weiss, +6 dB.
    Gruss Manuel
  • Michael T
    • 3. Juli 2007 um 13:47
    was bedeutet das +6db??
    benutze zur Zeit 2 Subs + 2 Tops
    jeweils eigene Endstufe für Tops + Subs
    möchte 2 Subs dazu um etwas kräftigeren Bass zu erzielen.
  • ralle14
    • 3. Juli 2007 um 13:51
    Welche Subs benutzt du denn?
    Sobald man Subs stackt, erhält man theoretisch einen Schalldruckgewinn von ca. 3dB bei Verdoppelung der Subs.
    Du hast einen und nimmst noch einen dazu dann bekommst du 3dB mehr.
    Wenn du zwei hast und nimmst nochmal 2 dazu dann bekommst du 6dB mehr.
    MFG,
    Ralle14
  • florian splettstößer
    • 3. Juli 2007 um 20:59
    MFG,
    Ralle14
    ja eben nicht mein freund nur wenn die neuen 2 subs auch soviel power abbekommen
    hast du 120db bei 2 subs und 1000watt hast du 6db mehr bei 4 subs und 2000watt bei blanker verdopplung der chassies häbngst du bei 3db mehr wenn du die gleiche leistung nimmst die nur auf 4 subs aufteilst
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • ralle14
    • 3. Juli 2007 um 21:22
    Leg mal einen anderen Ton auf hier, is ja schrecklich. :roll:
    Ich bin davon ausgegangen dass die die Leistung auch abbekommen.
    • 3. Juli 2007 um 21:44
    aber nicht wenn jeman d mit 300 Beiträgen solch ein Blödsinn erzählt und somit einem Newbie Mist erzählt
  • Michael T
    • 3. Juli 2007 um 22:54
    also bringt es nix noch 2 Subs dranzuhängen an der selben Endstufe???
  • klangcharakter
    • 4. Juli 2007 um 02:46
    Wenn du sowieso deine Anlage vergrößern willst...
    Kannste notdürftig auch vier an die Endstufe packen.
    Aber später würde ich empfehlen, wie auch schon andere
    geschrieben haben, auf jeden Fall auf eine größere
    Endstufe umsteigen.
