  4. Mischpulte & Signalquellen
externe soundkarte mit genügend output und 2 stereokanälen
  • florian splettstößer
  • 3. Juli 2007 um 21:02
    ur zeit nutze ich zwei kleine billige xterne soundkarten. das problem ist dass die nicht genug power haben und ich den master immer richtig hochregeln muss. dadurch klingen di emikros grässlich. schalte ich dann auf nen kanal mit cd player muss ich dort extrem den line kanal runterregln oder halt den masterkanal.
    jetzt sucghe ich eine qualitativ gute externe usb lösung de genug power hat damit ich mein Mikroproblem in den Griff kriege. auch sollten dann im Gerätemanager 2 soundkarten auftauchen.
    so dass im printip zwei x 2 Kanäle vorhanden sind wie als würde ich 2 cd player benutzen Kanal 1(l/r) + Kanal 2(l/r) nur als soundkarte. hat jemand vorschläge und weiß rat insbesondere bezüglich des pegels der soundkrten
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • burkhard sapandowski
    • 3. Juli 2007 um 22:42
    Ich benutze die Maya EX 5 und die hat 3 Ausgänge. Dann hat mein Mixer Gainregler wo ich alles aneinander anpasse.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
    • 4. Juli 2007 um 10:04
    okay mal anders welche software nutzt du denn zum mixen und stellst du da 2 soudnkarten betrieb ein oder ein soundkartenbetrieb so dass beim faden im DJ Programm immer der sound nur über einen kanal läuft oder dass beim faden der sound über zwei kanäle läuft
    • 4. Juli 2007 um 11:19
    Ich nutze das BPM Studio und jeder Player ist von der Soundkarte mit einem eigenen Kanal(l/r) auf einen eigenen Mixerkanal angeschlossen so als wenn ich einen Doppel CD Player anschließe. Gemixt und vorgehört wird ausschließlich über den Mixer.
    • 4. Juli 2007 um 21:54
    das wollte ich wissen. also dann ist die maya schon mal rchtig. hasst du nen pegelunterschied zwischen cd playern und den Kanälen der soundkarte
    weil dass ja mein größtes Problem ist
    • 4. Juli 2007 um 22:20
    Die Soundkarte ist leiser als der CD Player. Aber mit den Gain oder Eingangsreglern vom Mixer passt man alles auf gleiche Level an und kann dann vernünftig damit arbeiten.
    • 4. Juli 2007 um 22:27
    dass ist j abei mir das problem des ganzen dass ich bei meinen den gaimn un dden line regler hochreissen muss und damit die mikros überstuern un dmeine sennheiser e 845s schrecklich klingen obwohl die 0db anzeige noch nicht erreicht ist
    • 4. Juli 2007 um 22:43
    Sei mal nicht so hecktisch und schreibe ein bischen langsamer, sonst muß man deine Texte raten. Was für ein Mixer hast du denn.
    • 4. Juli 2007 um 22:48
    Da fällt mir ein das ich bei meinen alten mixer ein ähnliches problem hatte mit den Microkanälen, die waren einfach zu empfindlich. Ich habe einfach einen wiederstand in die microleitung eigelötet hat super geholfen.
    • 5. Juli 2007 um 09:51
    dass lliegt bei mir am zusammenhang mit dem master kanal
    wollte mir auch schon nen anderen mischer holen bis ich dann auf den krassen lautstärkenunterschied zwischen cd layer und soundkarten gestoßen bin und mir dass damit erklären konnte. sodass ich denke dass es eher daran liegt. aber was fürn widerstand hast du da genommen
    • 5. Juli 2007 um 12:52
    Das weis ich jetzt auch nicht mehr. Ich hatte ein paar dagehabt und durchprobiert.
  • schrecki7289
    • 5. Juli 2007 um 13:09
    Ich kann hier das Tapco link.USB empfehlen. Bringt wirklich genug Pegel und bietet alle Funktionen, die man braucht.
    • 5. Juli 2007 um 21:58
    Monacor 7700 SEV oder so.
    kratzt auch schon ein Kanal.
    hab jetzt mal über das Stanton RM 406 nachgedacht.
    externe soundkarten sind bei mir einal ne creative mp3+, und eine typhoon no name Karte
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
