  4. Mischpulte & Signalquellen
Defekt an Yamaha MG 12/4
  • nike
  • 9. Juli 2007 um 02:02
  • nike
    Hallo
    Beim Rumprobieren mit meinem Pult ist mir aufgefallen das die Kanäle 9/10 und 11/12 (also die beiden Stereokanäle) nur noch auf der rechten Seite ein vernünftiges Signal ausgeben. Die linke Seite ist sehr leise und dumpf. Dies ist nur an diesen beiden Kanälen so, alles andere geht wie am ersten Tag. Habe bereits verscheidene Quellen ausprobiert, ohne Erfolg, also muss der Fehler im Pult liegen.
    Das Pult wahr einige Male verliehen, ich denke irgendwie wird der Vorverstärker etwas abbekommen haben.
    Das Pult selbst ist knapp ein Jahr alt und bisher wenig benutzt (10-12 Einsätze). Gekauft habe ich es bei Musik Produktiv, leider habe ich den Kassenzettel nicht mehr, daher weiß ich nicht ob irgendetwas über die Garantie möglich ist.
    Kann mir jemand sagen wo der Fehler genau liegen könnte und ob irgendetwas (nach Möglichkeit kostenlos) über Musik Produktiv zu machen ist?
    Danke und Gruß
  • MRspeaker
    • 9. Juli 2007 um 20:14
    Was Musik Produktiv machen kann, kannst du wohl ganz einfach erfahren indem du dort anrufst, das wird das einfachste sein.....
    Ansonsten gibt es bestimmt jede Menge Forenmitglieder (wir auch) die dir das Moped reparieren sofern der Innenaufbau in diskreter Weise aufgebaut ist und reparierbar ist (ist er meine ich..)
    Ansonsten Pukt aufschrauben, Fotos machen, Messgeräte zur Hand und wir versuchen ne Onlinediagnose g*.
    http://www.audio2.eu
  • nike
    • 9. Juli 2007 um 20:28
    Ich hab nochmal etwas probiert, das Problem tritt sowohl bei den Cinch sowie den Klinke Eingängen der beiden Kanäle auf. Die LED Anzeige des Pultes zeigt auch nur auf der rechten Seite einen Ausschlag.
    der EQ sowie Fader, Vorhörfunktion und Gruppenschaltung gehen ebenfalls.
    Wo beginne ich mit meiner Fehlersuche?
  • manuela
    • 9. Juli 2007 um 21:58
    sinus drauf 0dBu, mit links/rechts-Vergleich messen und den Fehler da lokalisieren wo es plötzlich nichtmehr identisch ist. Fang an hinter den Buchsen. Oszi empfohlen, ggf. breitbandiges AC Voltmeter.
    • 9. Juli 2007 um 22:25
    Hat der Mixer Insert-Buchsen (Klinke) ?
    Sehr oft wird hier von Kontaktproblemen der Schaltkontakte dieser Buchsen berichtet.
    Also vielleicht mal einen klinkenstecker einige Male rein und raus.
    Eventuell werden die kontakte dann mal etwas sauber und es geht kurzzeitig.
    Dann weiß man schonmal, woran es liegt.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
