Basslautsprecherproblematik
  • clifford-essex
  • 16. Juli 2007 um 22:00
  • clifford-essex
    Hallo Fachmänner und Fachfrauen,
    heute habe ich nochmals meine Doppelfünfzehner von Jamo intensiv
    getestet. Dabei habe ich festgestellt, dass die eine Box etwas leiser
    als die andere ist. Nachdem ich keinen Fehler in der Verkabelung finden konnte, habe ich nun alle Speaker ausgebaut und einzeln getestet. Und
    alle funktionieren. Schon merkwürdig. Noch merkwürdiger aber fand ich,
    dass in jeder Box ein Speaker Vorwärtshub und der andere Rückwärtshub leistet. Es spielt auch keine Rolle, ob ich 1+ und 1- tausche. Nun würde ich gern wissen, ob das grundsätzlich so gewollt ist, weil die beiden Bässe
    ja in einer Kammer arbeiten. Wenn ja, kann ich dann überhaupt aus den
    Doppelfünfzehner meinen Plan von 4 einzelnen Fünfzehnern realisieren?
    Hat jemand eine Idee warum die eine Box leiser ist? Können einzelne Speaker an Leistung verlieren und trotzdem tadellos funktionieren?
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • p@
    • 16. Juli 2007 um 22:02
    Das würde mir Kopfschmerzen machen ... Auschlöschungen an die Macht :?
    Irgendwas stimmt da nicht
  • clifford-essex
    • 16. Juli 2007 um 22:17
    Hallo p@,
    genau das habe ich mir auch gedacht. Aber der Proberaum bebte.
    Vielleicht ist mein Einzeltestaufbau falsch?
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • sheepsound
    • 17. Juli 2007 um 08:51
    Hallo clifford,
    das ist eigentlich unmöglich oder zumindest mir in meiner Laufbahn noch nie begegnet !
    Hast du die Amplitude mit einer 9V Batterie überprüft ?
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • treibsand
    • 17. Juli 2007 um 09:10
    Wenn die beide auf einer Kammer arbeiten, kann sowas eigentlich nur vorkommen, wenn ein Speaker den Heldentod gestorben ist...
    dann schlabbert er nurnoch rum und wenn der intakte Speaker über oder Unterdruck auf dem gemeinsamen Volumen aufbaut, reagiert der defekte mit einem Druckausgleich.
  • Ravemaster
    • 17. Juli 2007 um 09:31
    Zitat von "SheepSound"
    Hallo clifford,
    Sheep
    wenn man das am Speakon anschluss tauyscht ist das normal.
    Am besten 1 CHassi rausbauen (ich würde das nehmen das nach hinten geht) und da die beiden drähte tauschen)
    dann gehen beide nach aussen.
  • sheepsound
    • 17. Juli 2007 um 09:50
    Ob am Speakon oder am Lautsprecher selbst, wenn ich das mit einer 9V Bat. teste dann habe ich eine ganz eindeutige positive oder negative Amplitude oder gar keine ( Heldentod ).
    Egal wie, sobald ich beim Test die Polarität der Batterie tausche muss auch die Amplitude wechseln !
    Sheep
  • clifford-essex
    • 17. Juli 2007 um 11:01
    vielen Dank für die ersten Antworten. Also, mit einer 9V-Battterie habe ich
    das noch nicht getestet, sondern jeden einzelnen Speaker mit einem identischen Endstufensignal angesteuert. Dabei bewegten sich zwei Membranen vorwärts und zwei rückwärts. Eigentlich ist das idiotisch, weil
    alle 4 Speaker identisch sind und die gleiche Typennummer haben.
    Könnte da aber vielleicht doch System drin stecken, irgendwas im Sinne
    push and pull? Aber eigentlich glaube ich selbst nicht daran.
    Warum aber kehrt sich der Hub nicht um, wenn ich die Anschlüsse tausche?
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • Ravemaster
    • 17. Juli 2007 um 11:16
    ich meinte nicht den Batterie test...
    nur wenn ich am Speakon anschluss die Polarität tausche ist doch klar das scich quasi nix ändert. deswegen muss einmal am Chassi die Polarität getauscht werden...
    einfach an den Chassis die Polarität tauschen bis alle beim batterietest nach aussen gehen.
    ist doch ganz einfach?
  • erik
    • 17. Juli 2007 um 11:38
    Wenn du es nur mit Musiksignal getestet hast kannst du garnicht sehen, ob er nach vorne oder hinten schwingt, dann tut er nämlich beides. Wie gesagt am besten mit 9V Block testen und dann gegebenenfalls ein Chassis andersrum anschließen (ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein normaler br ist, kenne die box nicht)
  • clifford-essex
    • 17. Juli 2007 um 13:37
    ich habe gerade den vorgeschlagenen Batterietest absolviert und kann zumindest hier Entwarnung geben. Alle Speaker funktionieren danach
    tadellos und sind korrekt gepolt.
    Nun muß ich nur noch rausfinden, warum die eine Box leiser war, obwohl
    alle mögliche Anschlußvarianten und sogar die Aktivweiche getauscht wurden.
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • burkhard sapandowski
    • 17. Juli 2007 um 13:46
    Sind die Kabel zu den Boxen beide Gleich?
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • p@
    • 17. Juli 2007 um 14:08
    Da fällt mir noch was ein...
    Du musst im Gehäuse direkt am Speaker die Drähte tauschen, da ich mal davon ausgehe, dass die in Reihe hängen und somit ein tauschen am Speakon Stecker das Problem nur auf den anderen schieben würde :wink:
    (wie Ravemaster schon geschrieben hat)
