Was ist diese Anlage Wert?
  • Elias Dächert
  • 18. Juli 2007 um 10:14
  • Elias Dächert
    Hi, habe da eine AUktion gefunden und wollte mal wissen wieviel diese Anlage ca Wert ist (zustand gebraucht):
    Kopplettes PA System 4,8 KW
    Bestehend aus:
    2 x FullrangeBox
    2 x Subwoofer
    1 Amprack:
    2x 1200 W Amp für Bässe
    1x 2400W Amp für FullrangeBoxen
    EQ/Frequnzweiche
    Alle Kabel
    Stromverteiler
    Im einzelnen:
    2x JBL Sound Factor 25 -2000W max. 1" Horn 2x 15" Mid/Bass Anschlüsse Speakon und Klinke
    2x 15” Woofer x 1” Hochtonhorn
    Leistung 2000W Peak
    Impedanz 4 Ohm
    90°x50° CD-Horn
    Speakon/Klinke in/out
    Sonic Guard Hochtonschutz
    Nadelfilz schwarz
    Trapezförmiges Gehäuse
    Gewicht: 42,6 kg
    Maße: 109,9 x 46,4 x 43,2cm
    2X THE BOX PRO TP18/600 Subwoofer
    Pegelfester Subwoofer mit hochwertiger Verarbeitung für den gewerblichen Einsatz.
    Bestückung 18”- Woofer (Bassreflexsystem)
    Belastbarkeit 600W AES / 1200W Peak
    Wirkungsgrad 97 dB
    Max. Schalldruck 128dB SPL
    Impedanz 8 Ohm
    M20-Stativanschluß
    2x T.Amp 1400 Verstärker
    incl Limiter
    2 x 700 Watt 4 Ohm
    2 x 450 Watt 8 Ohm
    1 x 1200 Watt 8 Ohm
    Input Sensitivity 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 40V/µs
    Damping Factor 350:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    Eingänge: Klinke + XLR
    Ausgänge: Speakon + Klemmanschluss
    1x T.Amp 2400 Verstärker
    incl. Limiter
    2x 1200 Watt 4 Ohm
    2x 650 Watt 8 Ohm
    1x 2000 Watt 8 Ohm
    SlewRate 60V/µs
    Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    Limiter
    Einbautiefe: 44cm
    In: Klinke+XLR
    Out: Speakon+Klemmanschluss
    EQ für Anpassung an die Raumakustik und als Frequenzweiche zum Ansteuern der Subwooferverstärker
    BEHRINGER FBQ6200 ULTRAGRAPH PRO
    Revolutionäres FBQ Feedback Detection-System zeigt kritische Frequenzen sofort an und bietet zusätzlich die Funktion eines Audio Analyzers
    Einstellbare Limiter mit Pegelreduktionsanzeige in beiden Kanälen schützen Ihre Anlage vor Übersteuerung und Verzerrungen
    Mono Subwoofer-Ausgang mit eigenem Pegelregler und variabler Trennfrequenz
    Zusätzliche durchstimmbare Hoch- und Tiefpassfilter in jedem Kanal entfernen unerwünschte Frequenzen wie Trittschall und Bandrauschen etc.
    Präzise, 8-stellige LED-Anzeige und Pegelregler für einfachste Ein- und Ausgangspegeleinstellung
    Auserdem ein apsolut solides Holzrack mit Abnehmbarem Rollbrett und Stromverteiler zum Anschluss an 16A CEE Steckdosen
    Alles Funktioniert - aber da private Auktion Kann natürlich kene Haftung oder Garantie übernommen werden....
    Transport nach Vereinbarung oder Selbstabholer.
    Danke im vorraus
    Elias
  • aposto [ka]
    • 18. Juli 2007 um 11:06
    HI,
    is zwar schön, dass du die ganzen Daten eingefügt hast, aber so wie das im Moment formatiert ist liest das keiner.
    Also formatieren und dann bekommst du bestimmt auch antworten.
    Grüße ALEX
  • party-kremser
    • 18. Juli 2007 um 11:36
    von 900-1200 um dem dreh.
  • florian splettstößer
    • 18. Juli 2007 um 15:44
    sollte mehr drin sein sind es jetzt
    4 Tops oder 2
    und wie ih sehe sinds zwei Doppelbestückte Bässe. MK1 oder MK2
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • Elias Dächert
    • 18. Juli 2007 um 17:50
    Hi, kann ich net sagen - ist ne auktion bei ebay - möchte jetzt aba keinen Link angeben ....
    geht mal bei ebay unter die komplettanlagen bei PA Systeme und beschallung und gebt ein:
    PA Komplettsystem 4,8 KW Gesamtleistung incl. AMPS
    Thx Elias
    PS: sieht nach 2 TOPS aus
    • 18. Juli 2007 um 18:00
    wenn dus unbedingt haben willst kannste beruhigt 1000€ für bieten die 2 subs kosten neu schon locker so viel dazu noch die Amps und die Tops und das Selbstbaurack.
  • Elias Dächert
    • 18. Juli 2007 um 18:29
    Geht nicht um mich - habe mir bereits ne Anlage besorgt... aber ein Freund von mir ist dran interresiert und wollt wissen wieviel man da so drauf bieten kann=).
    Vielen Dank erstmal=)....
    Schön dass es noch ein paar Foren gibt wo man schnell hilfe bekommt !
    Echt TOP Leuts macht weiter so 8)
