  4. Offenes Brett
Wer kennt sich mit Batterien und dessen ladung aus?
  • lukas-jf-2928
  • 21. Juli 2007 um 17:16
  • t-bone
    • 23. Juli 2007 um 19:23
    Warum denn so ein Aufwand? Ich kenn ein schmuckes Ladegerät, was bei 24V einen Ladestrom von 12A produziert und man ist auf der sicheren Seite, denn Bleibatterien würd ich nicht all zu sehr überladen, denn das kann böse enden!
    Zitat von "Manuela"
    Dabei einfach mal mit dem Aldimeter messen wieviel Ladestrom das Ding verursacht, danach kannst du grob ausrechnen wie lange der (leere, aber nie tiefentladene) Akku tanken muß um wieder richtig fit zu sein.
    Dieses Problem würde mit einem richtigen ladegerät auch wegfallen, da diese über Spannung abschalten........was wäre, wenn man verhindert ist und die Akkus Batterien nicht vom Lader wegnehmen kann? Oder es einfach vergisst......
    Ein Bleilader ist im vergleich zu nem NiMH oder Nicd lader klar recht einfach zu bauen (da keine - delta U abschaltung), aber trotzdem)
    Was man allerdings machen könnte, mit einer kleinen Elektonik noch einen Sicherheitstimer einzubauen um wirklich das gröbste zu verhindern.
    gruß
    Jan
  • lukas-jf-2928
    • 24. Juli 2007 um 00:12
    Ich werde mir jetzt Mittwoch, bei gutem Preis, zwei große Batterien holen, für die Haupttechnik an 24V.
    Nur mal als Beispiel, wenn ich zwei 43AH Batterien in Reihe geschaltet habe, davon bei 24V 40 Amperé dauerhaft abziehe, wie lange habe ich genug saft, ohne das die Batterien tiefentladen werden?
    Und hat jemand zufällig ein Bauplan für ein Gerät, was die 24V auf 12V transformiert? Sollte schon 20Amperé abgeben könen an 12V, denn die fertigen sind ziemlich teuer...
    Gruß Lukas
    Einmal editiert, zuletzt von Lukas-jf-2928 (24. Juli 2007 um 00:28)
  • ralle14
    • 24. Juli 2007 um 00:26
    Bei 40A hält die Batterie ca. 1 Stunde.
  • tufkadib
    • 24. Juli 2007 um 08:22
    Ladegleichrichter für Bleiakkus brauchen nicht abschalten. Die halten einfach eine konstante Spannung, die so bemessen ist, daß die Zellen nicht ausgasen. Da braucht man keinen Timer.
    Wenn man auf temperaturgeführte Ladespannung verzichten kann, lassen sich Bleiakkus sehr komfortabel mit jedem beliebigen Labornetzteil laden (ich verwendete dazu immer eine riesige Statron-Kiste 30V/10A).
    DirkB
