  4. Mischpulte & Signalquellen
Frequenzweiche CX-3400 wie Stereo betreiben ?
  • teeken
  • 22. Juli 2007 um 22:00
  • teeken
    Hi
    ich habe noch zwei älterne Topteile und eine Fq von Behringer cx-3400. macht es sinn die Fq zwischen Mixer, Endstufe und Topteilen zu schalten ?
    Anlass ist nichts großes, Geburtstag in unsere garage. Wenn ja, wie schließe ich das an. Nutzen die Fq sonst nur in verbindung ich 2 x top + 2x bass.
  • outliner
    • 22. Juli 2007 um 22:32
    wenn du nur zwei tops betreiben willst,wozu dann die weiche?
    wenn du nichts "weichen" willst brauchts auch keine weiche.
  • teeken
    • 22. Juli 2007 um 22:35
    ja stimmt, vll einfach nur zum trennen, das die tiefen töne das Topteil garnicht erst erreichen. aber in den Topteilen ist ja eine Weiche. aber wofür hat die Fq dann den Stereo betrieb ?
  • p@
    • 22. Juli 2007 um 22:42
    Um Sub/Top Kombis stereo zu betreiben :wink:
  • outliner
    • 22. Juli 2007 um 22:43
    stereobetrieb ist für leute gedacht die ihre subs links und rechts der bühne aufstellen.
    für den schutz des tops bzw wenn die tops keine tiefbässe machen sollen gibts den lowcut am eq oder an der endstufe oder am controller eben.
    oder einfach den bassregler am mixer in frieden lassen. :D
  • teeken
    • 22. Juli 2007 um 22:50
    ach stimmt, alles klar. danke !
  • M.B.
    • 22. Juli 2007 um 23:32
    Dann gibt es noch Leute, welche 3- oder mehr Weg aktiv fahren.
    Dann hast du Links und Rechts z.B. je ein Mittel- und ein Hochtöner.
    -> Es braucht eine Stereoweiche.
    Gruss Manuel
  • Jobsti
    • 23. Juli 2007 um 06:07
    Klaro macht es Sinn ne Weiche nur für Topteile einzusetzen !
    Stichwort LowCut, damit kannste die Teile etwas höher belasten, sie sollten laut besser klingen usw...
    Mit freundlichen Grüßen
  • sheepsound
    • 23. Juli 2007 um 08:00
    Morgen,
    also den Subsonic bei der 3400 kannst du komplett vergessen, der greift bei 25Hz das nutzt ( kleineren ) Topteilen gar nichts.
    Ich würde die 3400 auch dazwischen schalten !
    2 Wege Stereo, Trennfrequenz irgendetwas um die 50-70Hz.
    Das entlastet die Tops ungemein, erhöht deren mechanische Belastbarkeit drastisch und unter 60-70 Hz kommt aus den üblichen Topteilen eh nur warme Luft.
    Stell die Tops schön jeweils in eine Garagenecke und alles wird gut.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • sheepsound
    • 23. Juli 2007 um 08:05
    Morgen,
    Sheep
  • Jobsti
    • 23. Juli 2007 um 08:23
    Also ich meinte es schon wie du, nicht den Trittschallfilter der Behringer, sondern den Hochpass.
  • teeken
    • 23. Juli 2007 um 09:15
    wie schließe ich das ganze denn dann an, wenn ich nur die Tops anschließe ? beide in high out ?
  • sheepsound
    • 23. Juli 2007 um 09:23
    Jobsti: Hatte ich schon vermutet, wollte das nur etwas klarer darstellen.
    teeken: Genau so. Als würdest du die Topteile ganz normal mit Subwoofer betreiben, nur das sie hier halt nicht mit angeschlossen werden.
    Also je ein Top pro HighOut und dann dementsprechend die Trennfrequenz runterdrehen.
    Sheep
  • teeken
    • 23. Juli 2007 um 09:52
    hey super, vielen dank !
  • outliner
    • 23. Juli 2007 um 23:09
    wenn bei der garagenfete nur jemand ne rede hält mag das ok sein.
    aber für partymucke alles unter 50-70hz weg?das wird ne küchenradio-party.
  • Jobsti
    • 23. Juli 2007 um 23:13
    Bitte?
    So nen Käse, vorallem unter 50Hz, wer brauch das? Besonders bei Tops...
    LowCut 50-60Hz reicht völlig aus!
    Kommt aber auch wieder auf die Tops drauf an.
  • outliner
    • 23. Juli 2007 um 23:46
    na siehste.ich bin nicht von 8"-tops ausgegangen.
  • sheepsound
    • 24. Juli 2007 um 06:59
    Naja,
    mir sind eigentlich wenige bis gar keine Topteile, mit sagen wir mal immerhin 12" Bestückung, bekannt die im Fullrangebetrieb unter 60 Hz und schon gar nicht unter 50Hz noch nennenswerten Schalldruch abliefern und wenn dann erreichen die dort sehr schnell ihren xmax bzw. ist der max spl. dann sehr bescheiden.
    Bitte jetzt keine doppel 12" als Gegenbeispiel anführen.
    Im Ernst, der Betrieb ab 60Hz reicht für reine Topteile völlig aus, auch wenn es "fullrangetaugliche" Lautsprecher sein sollten so ist auch hier der Tieftöner wieder der limitierende Faktor.
    Sheep
  • Jobsti
    • 24. Juli 2007 um 07:20
    Kann natürlich auch sein, dass nen weicher, leiser Langhuber verbaut wurde samt seeehr tief ankoppelbarem HT :grin:
    Dann sollte die Kiste auch gut rummsen und entsprechend tief trennbar sein.....aber wer hat sowas schon? 8)
  • outliner
    • 24. Juli 2007 um 12:26
    :grin:
    ok,ich finde es nur unglücklich diese weiche als low-cut im bereich um 60hz zu benutzen da das teil ja mit 24db/okt trennt was ja bereits -6db im trennbereich zur folge hat.überdies erfolgt die trennung ja nicht haarscharf sondern in einer kurve von eben 24db/okt.,welche sich m.e. auch zu den oberhalb der trennung gelegenen frequenzen auswirken dürfte.
    reine tops sollte man ausser für sprache sowieso nicht zur musikwiedergabe benutzen ohne bassunterstützung,sonst klingts eben doof.
    SO! 8)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
