GLP Light Operator - Probleme mit Fadetime
  • tubetom
  • 25. Juli 2007 um 17:17
  • tubetom
    Ich bin gerade dabei, meinen Light Operator 24 von GLP zu programmieren. Gesteuert werden sollen nicht nur PARs, sondern auch Blinder und Scanner.
    Nun habe ich folgende Probleme:
    1.) Kann man die Fadetime irgendwie mit abspeichern, so dass den einzelnen Chasern zugeordnet sind? Das Problem ist, dass z. B. der Blinder schnell reagieren muss, die Spiegel vom Scanner aber langsam laufen sollen.
    2.) Des Weiteren habe ich das Problem, dass der Abruf eines Chase die manuelle Steuerung nicht immer komplett überschreibt. Also, wenn ich eine Spiegel-Position manuell einstelle und einen Chase mit einer anderen Position aufrufe, funktioniert das irgendwie nicht. Muss ich da vielleicht noch etwas umstellen?
    Das Pult steht im CHNS<>SCENES und Mix Chase Modus.
  • lightjockey
    • 26. Juli 2007 um 08:17
    Die Fadetime kann nur für alle Chaser und Szenen insgesamt eingestellt werden.
    Du kannst den Blinder aber einfach über die Flashtasten von Preset A bedienen.
    Ausgegeben wird immer der höchste DMX Wert. Der Light Operator ist eigentlich auch ein Pult für konventionelles Licht.
    Für die Steuerung von Scannern ist er weniger geeignet.
    Torsten Wild
    Ton und Licht Veranstaltungstechnik
    Dipl.-Ing. Torsten Wild
    Kiedricher Strase 43
    55218 Ingelheim
  • konstantin nille-hauf
    • 26. Juli 2007 um 13:01
    Ist das nicht zu stressig mit dem 24Kanal GLP Scanner o.ä. zu bedienen ? musst doch die ganze Zeit umwechseln von 24Kanal auf 12/12 oder??
    Naja meine Meinung (hab auf kleinen Bühnen den 42Kanal glp - aber nur für 4 blinder und 18 Par56/par64 und wenn jetzt noch en scanner oder en Movinghead dran wär omg wär ja übelst Aufwändig zu proggen, oder mach ich da iwas falsch kannst du deine Scanner alle auf 6 kanäle zb laufen lassen ohne sie alle an der gleichen Startadresse anzusteuern?)
    mgf Konne
  • yves
    • 26. Juli 2007 um 13:12
    mgf Konne
    Sonderanfertigung?
