4 Punkt Beschallung DBX Driverack PA wie einmessen ?
  • maddin[RDH]
  • 6. August 2003 um 19:51
  • maddin[RDH]
    Folgendes Problem, Haben demnächst ne VA mit Transflächen Kare' in einer Seglerhalle. Wollen da 4 Punkt Beschallung aufbauen und den DBX Prozzessor einsetzen. Nur wie sollten wir das Messmicro aufstellen um gute Ergebnisse zu erhalten. Würd mich mal interessieren oder sollte man bei 4 Punkt aufs einmessen verzichten ?
    Für antworten schonmal vielen Dank
    Maddin 8)
    Ps: Kare' iss 8 x 8m Gross und dann den Towern stehen die Stacks
    Hassu mal Gaffa ?? *Argh*
    Das Aussehen eines Lichtbildes liegt der "optischen Logik" zugrunde!
  • maddin[RDH]
    • 7. August 2003 um 16:38
    keiner irgendwelche tipps ?
    maddin
  • Volker Holtmeyer
    • 7. August 2003 um 17:05
    Ist 4-Punkt denn so etwas anderes als L/R?! Oder wo siehst du Probleme?
  • maddin[RDH]
    • 8. August 2003 um 01:15
    nee L/R iss schon klar nur beeinflussen die stack die auf der gegenseite der bühe stehen nicht die messung ?
    • 8. August 2003 um 01:20
    natürlich.
    bei einer FFT messung bekommste in der regel genau 4 grosse impuls nadeln.
    mach links vorne linkst und links hinten rechts vom stereo kanal richte sie nicht genau auf einander sondern an einender vorbei
    ziehe grobe fehler ein bischen raus
    bass rein und gut.
    zum messen einfach ein stack nach dem andern an machen und gucken was jeweils passiert an div. unterschiedlichen punkten passiert mach das mit jedem stack einzeln und dann alle nach einander dazu an und dann siehste so langsam was passiert und wie aufwändig mann ein messen kann.
    wenn du dann zu frieden bist vergleichste das mit der zu vor gemachten daumen und anhör ein stellung und überlegst was besser sit.
    evlt hilft ja auch SAT http://www.tomy-pa.de beim auf finden der probleme.
    • 8. August 2003 um 17:17
    du hast doch sicher ein standart setup. nimm das und such nach nette resonanzen in der halle. die stören am meisten. egal ob vier oder zwei. die wenigsten hören ja das volle stereobild. krass ausgedrückt: stehe ich vor einem stack direkt, werde ich die anderen drei kaum hören 8)
    • 8. August 2003 um 17:20
    kleiner nachsatz: warum nicht mit ner kleinen delay statt vierpunkt fahren? kommt meist besser, weil die leute außerhalb des dancefloor nicht nur umpff umpff bekommen.
    denen gefällt auch itz itz gut, nur leiser. das geht natürlich nur mit delay, weil das pa nur ein delay für arme ist :wink:
  • Jens Droessler
    • 11. August 2003 um 02:33
    Wenn die Halle deutlich größer als die Tanzfläche ist, würde ich von Vierpunkt abraten! Man wird deutlich die anderen Stacks zeitlich etwas versetzt hören. Das ist mir jetzt erst wieder bei einem Event aufgefallen.
    Eher 2 Punkt plus Delays!
    Vier Punkt kann das DriveRack PA nicht ordentlich einmessen. Es sei denn, es gibt mittlerweile eine Option dafür. Ich kenne die aktuelle Firmware nicht....
