Unterschied doppel 18"er vs einfache 18" Subwoofer
  • Tran RNG
  • 27. Juli 2007 um 16:12
  • Tran RNG
    ich habe lange im Forum gesucht, jedoch keine passende Antwort gefunden.
    Welche Subwoofer-Kombination bringt mehr Schalldruck?
    4 einzelne 18"er (z.b. PW-18 oder ähnliche)
    oder 2 doppel 18"er? (mit vergleichbaren Chassis)
    Ich weiß, die Frage ist sehr "ungenau" gestellt, würde mich dennoch über informative Antworten freuen.
    Viele Grüße
  • Jobsti
    • 27. Juli 2007 um 16:23
    Kommt aufs gleiche raus...
    Mit freundlichen Grüßen
  • treibsand
    • 27. Juli 2007 um 18:09
    Radio Eriwahn...:
    Im Prinzip ja, aber...
    Ein Doppel18er ist nicht viel anderes, als zwei Single, jedoch ist er etwas Leichter (man kann ein wenig Holz, Griffe etc. sparen), dafür sperriger.
    Bei einem Doppelten brauchts weniger Transportarbeit, er steht hochkant sicherer zum Stacken und ist schneller verkabelt.
    Bei zwei einzelnen hast du den Vorteil, dass du sie evtl. anders platzieren kannst.
    Durch geschicktes Auseinanderziehen der akustischen Zentren (Membranmittelpunkt) kannst du evtl. die Bassfrequenzen gerichtet abstrahlen lassen. Somit kannst du theoretisch bei genügend Fachwissen schon etwas mehr an Schalldruck an bestimmten Positionen im Raum erzeugen, bzw. weniger Schalldruck an unerwünschten Positionen.
  • Currywurst
    • 27. Juli 2007 um 18:52
    Alles richtig, Herr Treibsand!
    Allerdings ging es dem Threadstarter wohl eher um den Schalldruck.
    Dass ein einzelner 18er leichter zu handeln ist wie ein Doppel 18er, steht wohl ausser frage.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • treibsand
    • 27. Juli 2007 um 22:08
    Dem Schalldruck WO?!?
  • Tran RNG
    • 28. Juli 2007 um 11:01
    Alles klar.
    Was für doppel 18"er könnt ihr mir empfehlen bis max 1000€ pro Stück?
    Viele Grüße!
  • Ravemaster
    • 28. Juli 2007 um 11:12
    was für Amping, was für Tops?
  • audigy
    • 28. Juli 2007 um 11:32
    ist das bei seiner frage nicht erstmal egal?
    er hat einfach nach guten bässen bis 1k€ gefragt.
    amping richtig sich für gewöhnlich nach den LS und nicht umgekehrt!
  • outliner
    • 28. Juli 2007 um 11:42
    neu oder gebraucht?selbstbau? :grin:
  • Tran RNG
    • 28. Juli 2007 um 11:47
    Ist erstmal nebensächlich, Amps und Tops variieren.
    Amping ist auf jeden Fall ausreichend vorhanden...
  • Tran RNG
    • 28. Juli 2007 um 11:50
    Selbstbau nein.
    Gebraucht ist halt so die Sache wie abgerockt die Kisten sind und wie viele Stunden die Treiber schon drauf haben...
  • Ravemaster
    nein ist es definitiv nicht!
    die Kombination muss immer stimmen.
    2 AW Sprachtops mit nem doppel 18"er ro seite zu ergänzen wäre extrem übertrieben.
    einen 1000€ doppel 18er mit nem DAP usw AMP anzutreiben ebenso.
    es kommt IMMER auf die Kombination an.
    edit:
    warum variieren AMPs? warum Variieren Tops?
    ich würde an deiner stelle dann etwas flexibleres nehmen. kannst du mal bitte auflisten WAS du genau kombinieren willst?
    • 28. Juli 2007 um 12:08
    Gibt es das für 1 k€ überhaupt?
  • Tran RNG
    • 28. Juli 2007 um 12:19
    Nach "guten" Bässen habe ich nicht gefragt. Gut ist schließlich relativ *g* Einfach nur was für Produkte bei einem Einsatz von 1000€/Stk den besten Output bringen...
  • Jobsti
    • 28. Juli 2007 um 12:22
    Frag dochma beim Apollo, der bietet doch die 18er Achenbach Gehäuse an.
    Fragste mal, ob er net einfach nen doppelten draus machen kann....
    Dann 2 18er rein und fertig.
  • Chilene
    • 28. Juli 2007 um 12:28
    Warum sollte es keine guten 18" Subs für 1000€ geben?? :shock:
    Wenn sich das auf Doppel 18er bezog, dann vielleicht, aber einen einzelnen, guten 18" BR Sub bekommt man doch locker für 1000€.
  • Tran RNG
    • 28. Juli 2007 um 13:24
    Die 1000€ bezogen sich auf einen doppel 18"er
    • 28. Juli 2007 um 13:25
    Ebend, worum gehts denn hier (siehe Threadtitel) ?
  • manuela
    • 28. Juli 2007 um 13:53
    ich finde die Frage des Themenerstellers garnicht so ohne.
    Sicher ist es leicht getippelt, das kommt aufs gleiche raus 2 1x18 anstelle eines Doppel-18 zu nehmen, aber wie ist das denn nun genau ?
    Da sind die Experten gefragt, Grundlagenfrage. 8)
    Muß man nicht beim Doppel-18 annehmen daß der aufgrund seiner größeren Volumen tiefer runtergestimmt läuft als ein 1x18 mit deutlich geringerem Volumen ?
    Ja, wenn man 2 1x18 zusammenstellt, so daß sie koppeln, dann gehen die zusammen tiefer runter. Aber ist das wirklich identisch ? Das wüßte ich nun auch gern mal genau. Insbesondere beim BR, bei Hornsystemen halte ich die These für glaubwürdig.
    lG Manu
  • Jobsti
    • 28. Juli 2007 um 14:19
    Wenn 2x18" für PA, dann bitte mit Trennwand, also 2 Kammern.
    Denn wenn mal einer aussteigen sollte, Himmelt es den 2ten sonst evtl auch noch, oder es klingt für'n Ars**, mit Trennwand wirds nur leiser.
