  4. Offenes Brett
Festplattenwiederherstellung - wie?
  • mike j.
  • 30. Juli 2007 um 10:52
  • mike j.
    Habe diese Wochenende eine unserer Produktionsfestplatten in einen anderen PC gebaut (der die 400GB Platte nicht uinterstützte) und somit eine kleinere unformatierte Platte anzeigte. Diese habe ich fälschlicherweise mit Quickformat formatiert und nacher gecheckt, dass da eigentlich 2 Platten sein sollten... (2 Partitionen).
    Ich habe jetzt die Platte über einen IDE > USB2 Adapter am StudioPC wieder dran und habe gestern Active Undelete (habe das vor einiger Zeit mal gekauft da man immerwieder was löscht was man doch noch braucht) und das im Active Scan Mode drüberlaufen lassen. Dies brauchte 1,5h und kein Erfolg.
    Jetzt gibts da noch den Low Level Scan. Der wird mit 140 Stunden angezeigt.
    Meine Fragen:
    1. Hat jemand erfahrung, ob der Lowlevel Scan da was retten kann, wenn nein, dann tu ich mir die Woche Scannen garnicht an.
    2. Weis wer eine andere Möglichkeit, die Daten wiederherzustellen, ohne eine professionelle Einrichtung aufzusuchen? - Also eine Softwarelösung.
  • basti2003
    • 30. Juli 2007 um 10:59
    Ich habe mit "Get Data Back for NTFS" sehr gute Erfahrungen gemacht, habe so einige Daten von einer bereits defekten Platte retten können. Ist mein "Geheim"tipp in Sachen Datenrettung.
    Um irgendwelche Probleme mit dem IDE-USB-Adapter auszuschließen (schon mehrmals erlebt) würde ich die Platte direkt an einen IDE-Port hängen!
    EDIT: Hier der Link zur Software: http://www.runtime.org/products.htm
  • mike j.
    • 30. Juli 2007 um 11:24
    Versuche das Programm grad mal im Demo Mode. Ich lass mal laufen und wenn ich von der Arbeit wieder komme isses fertig, dann mal schauen.
    Vielen Dank für den Hinweis auf das Programm, schaun ob ich die guten Erfahrungen teilen kann.
    Ich lass sie einmal am USB Adapter, vielleicht klappts ja. Is mir zu viel Arbeit den PC da ausm Rack zu schrauben - vorallem wenn hinten die Kabel dann sicher zu kurz sind.
    Wenns nicht klappt wird mir doch nichts anderes über bleiben und die Platte einbauen.
  • .:markus:.
    • 30. Juli 2007 um 12:19
    Ich benutze für solche sachen immer folgendes Tool http://www.pcinspector.de/file_recovery/welcome.htm vielleicht hilft dir das ja weiter.
    Markus
  • Jobsti
    • 30. Juli 2007 um 19:18
    Stimme ich zu, hab mit Get Data Back auch schon hunderte GB gerettet.
    Klasse Programm.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 30. Juli 2007 um 19:46
    Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Easy recovery eines Bekannten gemacht.
    Damit konnte fast der gesamte Inhalt einer 30 Gb Festplatte gerettet werden.
    Allerdings ist das Programm ziemlich teuer. Weiß auch nicht, ob es davon
    eine Demo-version zum testen gibt.
  • mike j.
    • 30. Juli 2007 um 22:20
    So, jetzt hab ich das GetDataBack NTFS drüberlaufen lassen (NTFS) und es hat mir schön alles gelistet. Jetzt klicke ich ein Verzeichnis oder eine Datei an, wähle Copy (F5) und nichts passiert.
    Mach ich da was falsch? Die Erstellung einer IMG Datei geht, würde aber 400GB an Platz brauchen auf einer anderen Platte, den ich nicht habe.
    Habe den Zusatz Fileexplorer auch, der kann ein Virtuelles Laufwerk draus machen, bringts das (braucht wieder einen Nachmittag das zu "Mounten").
  • basti2003
    • 31. Juli 2007 um 12:28
    Schau mal hier: http://www.runtime.org/howto_datarecovery.pdf
    Vllt. auch eine Beschränkung der Demo-Version? Dass er nur die Dateien listet aber noch nicht wiederherstellt?
    EDIT: habe selbst nur eine etwas ältere Version, da sah die Oberfläche noch ganz anders aus. Kann Dir daher nicht direkt helfen, sorry.
  • mike j.
    • 31. Juli 2007 um 21:05
    So, habe mit einer älteren Vollversion das versucht, mit der gings. Alle Daten gerettet.
    Danke für den Tipp wegen dem GetDataBack. Echt TOP Programm.
  • Jobsti
    • 31. Juli 2007 um 21:12
    Gibt noch nen tolles Prog, nennt sich Unerease.
    Sobald die Sektoren noch net überschrieben sind, stellt das ruckzuck die Daten wieder her!
  • Peerless
    • 2. August 2007 um 14:50
    easy recovery von ontrack bekommt alles wieder hergestellt, solange die platte nicht mechanisch zerstört ist (auch nach mehrmaligem formatieren und umpartitionieren)... am besten die platte in einen anderen rechner einbauen, windows starten und easy recovery von der cd ausführen.... geht auch direkt gebootet von der cd, aber da stellt sich das programm etwas an mit dem speicherort der sicherung.
    nachteil, ist kein freeware und kostet um die 350 euro
    http://www.ae-rental.de
