Zitat von "bmb"(keine Horn-Tops da nur BR-Sub´s vorhanden)
das musst du jetzt aber mal begründen.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "bmb"(keine Horn-Tops da nur BR-Sub´s vorhanden)
outliner
Reichweite BR-sub (2x400W) << Reichweite Horn-Top.
Kein ausgewogenes Klangbild ab gewissem Abstand von der Box mehr?
bmb.
Ah nein, nu kommen wieder die typischen DIskussionen, das Hornbässe "weiter tragen"...
Kommt auf Stackgröße an, ansonsten is die AUssage Unsinn.
Jobsti
wie gesagt 2x400W. Also zwei sub´s mit jeweils 400 Watt. D.h. auf jeder Seite 1 Sub. Wird mit Horn-tops eben sehr ungleich.
bmb.
Was sagsten zu ner 700T von Bell ,weis nicht was ihr für Bässe habt aber die gehen für alles ,wenn ich z.b. einen Abiball mache müssen alle musikrichtungen drüber laufen, am Anfang ist meist Livemusik und dann konserve mit moderation und die Tops bringen alles perfekt rüber.natürlich sollte man zu zweit beim aufbau sein da die ja etwas grösse sind.
Sers,
Haben beide Tops im Lager und wenn du schon Bell empfiehlst, dann würde ich eher zu den VPS-200T greifen! Die VPS-700T passen nicht zu jeden Bässen. (sind ja auch was größer)
