  4. Lichttechnik & Effekte
7 Kanäle DMX?
  • ibkoeppen
  • 6. August 2007 um 15:01
  • ibkoeppen
    mal ne Anfängerfrage:
    wenn ich jetzt n Gerät habe, was 7 DMX-Kanäle braucht (z.B. LED-Studio-Par), und das an ein Pult mit nur 4 Kanälen anschließe, geht das?
    (ist klar, daß dann paar Funktionen nicht gehen, aber geht das im Prinzip?)
    Danke.
    Michael
  • strohmas
    • 6. August 2007 um 15:08
    Ja, im Prinzip gehts, da gehen eben nur die vier Kanäle und für die weiteren sendet das Pult eine Null bzw wartet, bis es wieder von Kanal eins anfangen kann. Die vier Kanäle sind dann aber hintereinander weg.
    viele Grüsse
    strohmas
  • matzepa
    • 6. August 2007 um 17:22
    ja es geht .. mit den von dir beschriebenen Einschränkungen (Ist dann eben schicksal wenn der Haupt-Dimmerkanal auf der 5 liegt ;) )
  • MRspeaker
    • 6. August 2007 um 20:01
    Naja je nach Pult kann man da ja noch entsprechend routen und patchen....
    http://www.audio2.eu
  • LightFaden
    • 6. August 2007 um 20:34
    Bei nem 4-Kanal-Pult sicher nicht...
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • constantin oberrath
    • 10. August 2007 um 14:07
    hast du schon ne LED par?? ansonsten kannst doch beim kauf drauf achten das du eine nimmst wo du die dmx kanäle umschalten kannst... es gibt z.B. bei manchen die möglich keit von RGB, also 3 kanälen auf ein Kanal umzuschalten und dann nur noch feste Voreingestellte farben eingestellt werden kann...
