  4. Lichttechnik & Effekte
Botex T-6
  • Basti_B
  • 9. August 2007 um 13:18
  • Basti_B
    Hi
    Wollte fragen ob jemand von euch die Botex T-6 Dimmerbar hat? Ein Verein bei dem ich die Lichtanlage betreue will sich nämlich zwei der Teile zulegen. jetzt wollte ich wissen wie man die aufhängen kann. Ob das wie bei normalen T-Bars auch mit Haken geht oder ob die auch Punkte haben an denen man Halfcoupler mit M10 (oder andere) Schraube befestigen kann.
  • DJ Rider
    • 9. August 2007 um 14:44
    soweit ich weiß kannst du einfach die Schrauben oben lösen und ein C - Haken dran machen.
  • Basti_B
    • 9. August 2007 um 14:55
    Du meinst eine der vier schrauben oben. also entweder die zwei gnaz außen oder die zwei inneren. Mir wäre es lieber ich könnte die links und rechts jemeils mittig aufhängen aber wenns dafür gemacht is wirds schon gehen. welche Gewinde sind das dann?
    Hab leider keine Bars da und ich will wenn dann das Zeug alles gleich komplett kaufen.
  • Eliminator
    • 18. August 2007 um 09:07
    Bei einer T6-Bar hast Du 6 Lampenbefestigungsgewinde oben und unten. Da hast Du also ein mittleres, was Du nehmen kannst.
    Das Gewinde ist M10, ich habe Halfcoupler dran.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • MRspeaker
    • 19. August 2007 um 20:46
    So ist es.
    http://www.audio2.eu
  9. Suche Lichteffekt
