Neue 15" 1" Topteile bis 500EUR / STK Ideen? Vorsc
  • Tran RNG
  • 9. August 2007 um 17:03
  • Tran RNG
    ich suche neue 15" 1" Topteile bis 500€ pro Stück.
    Selbstbau und Gebraucht kommt NICHT in Frage.
    Bis jetzt habe ich folgende Topteile ins Auge gefasst:
    DB Arena 15
    HK PR:O 15x (Hat das Hochton der Elias Serie drin)
    Was für Ideen habt ihr?
  • Christian Ehrmann
    • 9. August 2007 um 17:17
    wofür sollen se denn sein, nur für discomucke, solls auch fullrange gut können?
  • Mix4Munich
    • 9. August 2007 um 17:29
    Beschreibe mal den angestrebten Einsatzzweck! Und sollen die Tops aktiv oder passiv sein? Falls passiv, würde ich als Tops die Monitore der Electro Voice iEliminator-Serie empfehlen, die klingen laut und klar und verkraften auch locker hohe Pegel. Und zur Not kannst Du sie standalone genausogut wie als Bühnenmonitore nutzen.
    Ich besitze und benutze seit Sommer 2006 vier von den Dingern, hauptsächlich als Monitore auf der Bühne, aber neulich auch mal eine Woche für eine verteilte Sprach- und Muckenbeschallung eines Festzeltes (zusammen mit einer Front-PA derselben Serie), und es funktioniert fabulös. Preis: 499,- pro Stück beim großen "t".
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • puma
    • 9. August 2007 um 18:14
    ...AZ CD 15, liegt zwar etwas drüber aber lohnt sich! Oder, wenn optisch auch ein wenig ausgefallener sein darf RCF ART 315.
    Aber am besten du schreibst einfach mal wofür dus brauchst...
  • Tran RNG
    • 9. August 2007 um 21:00
    Oh ja sorry, hätte ich dazu schreiben sollen.
    Also hauptsächlich für Fullrange-Anwendungen.
    Tanzmusik, manchmal auch Sprache.
  • Chilene
    • 9. August 2007 um 21:41
    Peavey UL-15 (gibts in 4 oder 8 Ohm)
    Bei Großen T zur Zeit für 549 €uronen...
  • ultraschall
    • 9. August 2007 um 21:59
    Dito
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • Tran RNG
    • 9. August 2007 um 22:43
    Oh ne, bitte kein Peavey :)
    Auch wenn die Box gut sein kann, bitte was anderes.
    dankeeeee :)
  • Currywurst
    • 9. August 2007 um 23:17
    Diese Aussage hat was.
    Hmmm :roll:
    Die HK PR:0 15 würde ich nicht nehmen.
    Ich finde, die hat gar nichts. Weder gute Mitten, noch einen guten Bass.
    Hatte die mal im Einsatz, als Ersatzbox. Ist nicht sooo der Reisser.
    Hör Dir mal die Yamaha C115V an. Echt brauchbar, sehr starker Bass und eine ordentliche Sprachverständlichkeit. Kosten auch nur ca. 350€ das Stück.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • schrecki7289
    • 10. August 2007 um 09:25
    Dem kann ich mich anschließen. Für das Geld wird es wirklich schwer was besseres zu finden.
  • Reini
    • 10. August 2007 um 09:54
    ist die S115V baugleich wie die C115V? ja
    -> dann würde ich auch dazu raten.
    ist aus meiner Sicht das einzig wirklich brauchbare im sehr günstigen Sektor........
    Leistungsstarke Endstufe würde ich auch dazu nehmen...
    und wenn schon hast einen EQ.....
  • ultraschall
    • 10. August 2007 um 13:07
    Eine Möglichkeit hätte ich noch gefunden, und zwar von Mackie:
    http://www.mackie.com/products/s215/index.html
    Kenne diese Box nicht, vielleicht kann ja jemand was zu sagen
    Lars
  • Tran RNG
    • 10. August 2007 um 14:30
    Yamaha... ich weiß nicht. Was verbauen die denn für Treiber?
    Ich glaub ich tendier dann doch eher zur CD 15. Aber leider ist die nicht flugfähig, oder? Der Duo-Tilt von HK ist halt auch nicht übel, und flugfähig ist die HK auch.
    Wisst ihr wo man günstig an die CD 15 rankommt?
  • peterle71
    • 10. August 2007 um 14:58
    klanglich liegt die CD15 aber weit über der HK, ich würd auch die CD15 holen, kann man nix falsch machen.
  • Waschhausernst
    • 10. August 2007 um 17:53
    Bei http://www.ab-audio.de gibs ne CD15 MK1 für 400 Öcken als Restposten...
  • Currywurst
    • 10. August 2007 um 17:58
    Reini:
    S115V = Filz
    C115V = Lack
    Audio Zenit CD15 ist OK!
    Da ich Audio Zenit selbst habe, würde ich auch dazu tendieren.
    Aber, Tran RNG:
    Mach nicht den Fehler und verlass Dich nur auf diese Vorschläge. Hör dir was an in dieser Richtung. Was Herr "A" gut findet, muss Herrn "B" noch lange nicht gefallen.
    besser als Sex!
  • Tran RNG
    • 11. August 2007 um 10:19
    Ja, da hast du recht.
    Ich würde sehr gerne einmal eine CD 15 im Vergleich mit Nova VS 15, HK PR:0 15X & DB Arena 15 probehören.
    Wie könnte man das hinbekommen? Bestellen und dann ggf zurückschicken?
    @ Waschhausernst: Danke, aber Filz is nich so meins!
  • heelium
    • 11. August 2007 um 11:24
    Du musst halt schauen, welche Musikshop die Boxen da hat!
    Fahr zu Thomann, die haben glaub bis zu der CD15 alle da!
    Die müsstest halt bestellen und mitnehmen!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • Daniel Goertz
    • 21. August 2007 um 16:33
    Ich könnte dir die VISIO Serie von NOVA http://www.craaft.de empfehlen.
    Da bekommst du sogar ein 15" 1,5" Topteil mit Ancra Flugschienen, Monitorschräge, eingefrästem Tragegriff und Strukturlack für UVP 589 € / Stück. Wenn du wirklich Interesse hättest kann ich dir ein Angebot machen, wo du deutlich unter deinen angepeilten 500 € / Stück landest.
