  4. Verstärker
T.amp 2400 an Klipsch RF-7 anschließen
  • sub
  • 14. August 2007 um 00:24
  • sub
    Hallo zusammen!
    Ich bin in Kürze stolzer Besitzer eines Klipsch RF-7 Paars und habe vor einen kleinen versuch zu starten. Die RF-7 werden vorerst an einem Yamaha AX-596 betrieben bis die eigentlichen Monoblöcke eintreffen. Nun wollte ich mal die klanglichen Unterschieden zwischen einem 300€ Hifi-Verstärker und einer 300€ PA-Endstufe testen.
    Meine Frage bezieht sich darauf, ob ich irgendwas besonderes beachten muss wenn ich die 2400er an die RF-7 anschließen oder ob es problemlos funktionieren wird.
    Gruß, Christian
  • Fornax
    • 14. August 2007 um 09:29
    Erstmal nicht so weit aufdrehen. :D
    Du wirst merken, dass die PA-Stufe wesentlich potenter klingt als die Hifi-Endstufe.
  • sörn
    • 14. August 2007 um 11:21
    Weit aufdrehen ist bei der RF-7 wohl auch fast brutal.
    Schöner Lautsprecher mit monstermäßigem Wirkungsgrad bis tief in den Keller! Schöne Tiefenstaffelung, nur der Hochton könnte noch etwas feiner auflösen. Aber das sind kleine Nuancen.
    Es kann möglich sein, dass die TA gegen deine Monoblöcke abstinkt was die "Krätigkeit" des Klangs angeht, da diese oft kompromissloser ausgelegt sind als LowBudget-PA-Endstufen.
  • andirr
    • 16. August 2007 um 17:02
    Du wirst wahrscheinlich kaum einen deutlichen klanglichen Unterschied ausmachen können zwischen deinem Yamaha und der ta. Ich habe lange Zeit mit einer ta-600 zwei Klipsch RB25 angetrieben, weil ich auf einen Vollverstärker gespart habe. Ist ein Advance Acoustic MAP 103 geworden. Ein extremer klanglicher Unterschied war auch hier nicht vorhanden, aber ein besseres Gefühl die PA-Endstufe von meinen Klipsch wegzuhaben. Überlaste deine RF-7 nicht, das haben sie nicht verdient. Einmal Klipsch immer Klipsch. 8)
    lg andi
  • Fornax
    • 20. August 2007 um 12:28
    Ich hab z.H. den Yamaha AX-592 im Vergleich mit der TA-2400 betrieben (an 2x Alesis Monitor Two)
    Ergebnis:
    Die Hifi-Endstufe klingt "sanfter", besser aufgelöst, bricht aber schneller bei hohen Lautstärken ein (liefert ja weniger Leistung als die PA-Endstufe).
    Die TA klingt viel potenter, besonders im Bassbereich (im Vergleich zu Hifi!) aber auch irgendwie "kälter".
    Einmal editiert, zuletzt von Fornax (28. August 2007 um 10:52)
  • sub
    • 21. August 2007 um 19:53
    Brauch ich da denn noch ein Vorverstärker für die 2400er oder kann ich die direkt am CD-Player anschließen? Was die Kabel angegeht werde ich wohl auch ein XLR auf Banane brauchen oder nicht?
  • Fornax
    • 22. August 2007 um 16:47
    Wenn, dann Chinch auf XLR oder Klinke (unsymmetrisch).
  • audigy
    • 22. August 2007 um 17:36
    beim uten cd player brauchst du keine vorverstärker.
    mit meinem cpa kann ich direkt an die amp´s und habe beio vollausschlag der poti´s am amp nur 0db aussteuerung, also perfekt eingepegelt ohne was zu tun :D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
