  4. Sonstiges
Fragen zu unnabhänigen Stromversorgung!?!
  • Heini
  • 22. August 2007 um 16:17
  • Heini
    Bei uns im Dorf ist bald wieder erntefest und wir wollen auf unseren anhänger musik laufen lassen. unsere frage ist nun wo bekommen wir strom her? ich dachte erst einen spannungs wandler aber habe hier im Forum schon gelesen dass das wohl nicht genug leistung hat und auch die batterie zu schnell leer macht. also muss ein Strom generator her. nur hab ich von diesem gebiet keine ahnung und wollt mal fragen worauf ich achten muss?
    Endstufe ist eine Dynacord PAA 560 die endstufe wir dann auf parralel laufen. das heißt karnal 1 für die subwoofer und karnal 2 für die tops.
    + ca 35 watt für CD-Player und Mischpult
    gruß jan
  • J3004
    • 22. August 2007 um 16:32
    Leih dir einfach ein vernünftigen Generator.
    Boels, Deubner und co haben sowas immer rumstehen, wahrscheinlich reicht was aus der 4kva Klasse, kleiner haben die auch selten.
  • Heini
    • 22. August 2007 um 16:41
    und gibt es da probleme von wegen abweichungen der 50 Hz?
  • morgen_meister
    • 22. August 2007 um 17:32
    Zitat von "Heini"
    ich dachte immer, parallel heißt auf Kanal A mit einem Weg rein und am Ausgang auf beiden Kanälen raus???!!! :roll:
  • Heini
    • 22. August 2007 um 17:56
    ist das nicht mono?
  • florian splettstößer
    • 22. August 2007 um 18:09
    ist glaube parallel die andere Variante ist die Boxen parallel zu betreiben.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • morgen_meister
    • 22. August 2007 um 18:12
    stop!!! du meinst quasi die tops parallel an einem Kanal laufen lassen und die subs auf dem anderen Kanal.
    ich dachte, du willst die Endstufe auf Paralleleingang schalten...
    gut flo, an das hatte ich jetzt gar nicht gedacht.
    • 22. August 2007 um 18:16
    jetzt haben wir`s
    sollte aber so wie ers will keine Probleme machen. nimm nen Generator die Nummer mit Spannungswandler oder Autoamp würde ich nie machen
    1. Batterie schnell alle. zweitens bei Car Amp Betrieb mit ein bisschen Glück dass Ding zerschossen. usserdem bricht die Spannung unermütlich ein
  • Jürgen Klingel
    • 22. August 2007 um 21:45
    Nö, solange das Aggi einigermaßen drehzahlstabil läuft (konstante Drehzahl = konstante Frequenz), also auch bei Belastung und nicht bei jedem Bassimpuls anfängt, wild nachzuregeln, sind die 50 Hz kein Problem.
    Blöd wirds bei manchen SNT-Endstufen, die bei starker Generatorbelastung und Unterspannung anfangen Strom bis zum eigenen Exitus zu ziehen :evil: , trifft aber auf den alten Dynacord nicht zu...
    Zwecks Betriebssicherheit und Spannungs-/Frequenzstabilität: Aggi-Leistung lieber etwas größer wählen.
    Die größere Schwungmasse der Generatoren macht sie im Regelverhalten gutmütiger :D
    Viel Spaß beim Erntefest.
    Gruß, Jürgen
  • Heini
    • 23. August 2007 um 00:03
    Gruß, Jürgen
    Danke.
    also ich hab mal geguckt was das fürn ding ist was wir nehmen wollen!
    er sieht zwar schon alt aus aber hat nen 16A cee also vermute ich mal das da genug strom raus kommt ;) und alzu laut ist der auch nicht.
    dann erstmal danke für eure hilfe
    gruß Jan
  • lichtfürlau
    • 23. August 2007 um 02:35
    edit
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    2 Mal editiert, zuletzt von lichtfürlau (23. August 2007 um 12:43)
  • Heini
    • 23. August 2007 um 02:49
    edit^^ :grin:
    Einmal editiert, zuletzt von Heini (23. August 2007 um 13:21)
  • thorsten kistner
    • 23. August 2007 um 09:01
    Ich würd noch darauf achten das der Schallgedämft ist...
    Hatte letztens auch eine VA mit Generator. (Hab dann zwangsläufig weil die "normalen" an dem Tag alle unterwegs waren einen Schallgedämpften fürn selben Preis bekommen),...
    Und selbst da hab ich mich erschrocken wie Laut son Ding ist :shock: ..
    Möchte nicht wissen wie Laut dann son nicht-gedämfter ist :roll:
  • lichtfürlau
    • 23. August 2007 um 12:40
    Heini
    da muss wohl irgendwas schief gegangen sein. :lol: :oops:
    Werde den Beitrag mal in den richtigen Fred stellen. Sry
    ina
  • Heini
    • 23. August 2007 um 13:22
    also lautstärke is nicht so das problem. der kommt vorne auf den Trecker und dann kann er da brummen bis zu geht nicht mehr :wink: .
  • hias.h
    • 23. August 2007 um 15:16
    für solche sachen mag ich gasbetriebene generatoren am liebsten.
    musste vor kurzem für hintergrundbeschallung wärend eines feuerwerks an einem flussufer sorgen. Hatte erst meine bedenken,da aggis ja gewöhnlich recht laut sind.
    überraschung: das gasaggi in ca 5m entfernung war kaum zu hören, der fluss war lauter!
    allerdings kosten die dinger meist ein bisschen mehr....
