  4. Offenes Brett
Netzwerkgeraffel-Problem
  • manuela
  • 26. August 2007 um 12:03
  • manuela
    Ich hab ein Schleppi mit RJ45
    das soll an einen PC mit dran der hängt aber an Coax.
    Nun ist eine zweite Netzwerkkarte da, die will ich in den PC stecken.
    Jetzt das Problemchen :P
    Der PC holt sich Internet von 192.168.0.1 (das ist so üblich)
    Seine Coaxkarte hat 192.168.0.28 Gateway = 192.168.0.1(das sei OK)
    Die Zweite Karte, also die RJ45, kriegt nun von mir eine zugewiesen, von mir aus 192.168.0.29 Gateway = :?:
    Schleppi kriegt nun von mir auchnoch eine IP zugewiesen, 192.168.0.30 Gateway = :?:
    Gebt mir bitte mal den Gateway-Plan damit Schleppi über PC von 192.168.0.1 sein Internet beziehen kann.
    Sollte einfach sein, nur gewußt wie.
    DANKE :lol:
  • p@
    • 26. August 2007 um 12:30
    Du musst den PC als Router laufen lassen und den dann als Gateway eintragen beim Schlepptop.
    Ich würde dann aber dem Schlepptop nen anderes IP Netz geben, z.b. 192.168.1.x
  • audigy
    • 26. August 2007 um 12:33
    wenn ein rechner als route rlaufen soll einfach sls gateway die ip von dem rechner eingeben
    wenn das netzwerk an einem router hängt ist dessen ip (meist 192.168.0.1) der gateway für die rechner/schlappis
  • manuela
    • 26. August 2007 um 12:41
    Der Rechner hat 2 IP weil 2 Karten.
    Und Schleppi muß imho ins gleiche Netz, also ins 192.168.0.xx
    und weiter ... :wink:
  • audigy
    • 26. August 2007 um 13:00
    an dem rechner mußt du die internet freigabe aktivieren
    und die ip adresse von der NIC wo du reingehst ist dann dein gateway
    warum setzt du nicht einfahc einen switch dazwischen und läßt alles in der grundeinstellung, da verbinden die automatisch mit dem router und du ahst keine probleme
  • manuela
    • 26. August 2007 um 13:04
    das ist fünfzig-Euro-Frage zumal der Switch dann auch Coax haben müßte.
    Karten hab ich da, ohne Ende.
    Ist es richtig :
    Karte 1 wie gehabt, Gateway = .1 (der PC IST bereits im Internet)
    Karte 2 , Gateway = Karte 1 ?
    Schleppi, Gateway = Karte 2 ?
    Manu
  • drno
    • 26. August 2007 um 13:35
    du musst die Netzte Trennen, d.h. das PC-Router Netz ist ja 192.168.0.x/24 und dann ein weiteres z.B. 192.168.1.x/24 Netz für die Verbindung Laptop-PC. Bei dem Interface am PC für das Laptop Netz musst du kein Gateway eintragen, beim Laptop selber dann die IP von der RJ45 Karte am PC als Gateway.
    Jetzt muss nur noch dein PC das ganze Routen, bei XP kann man das z.B. mit einer Internetverbindungsfreigabe machen, oder in der Registery unter
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
    den Wert 'IPEnableRouter' auf '1' setzten, danach Routet der Rechner die Pakete.
    Tobi
  • manuela
    • 26. August 2007 um 13:41
    ups
    ich dachte ich kann die zweite Karte im PC einfach durch Angabe eine Gateways zum routen überreden :roll:
    Der PC hat Win2k. Ich mag keine XP Geräte auf der Arbeit.
  • audigy
    • 26. August 2007 um 13:55
    Zitat von "Manuela"
    ups
    wie gesag, sit ganze einfach:
    karte 1 (die zum router/modem/server geht) hat die ip 192.168.0.1
    karte 2 (Routing PC zu Laptop) hat keinen gateway sondenr nur eine ip
    KArte 3 die im Laptop) hat als Gateway die ip von Karte 2
    wenn das nicht richtig läuft bekommt karte 2 als gateway die ip von karte 3
  • manuela
    • 26. August 2007 um 14:31
    Karte 1 darf die IP 192.168.0.1 nicht haben da dies die IP vom Server ist wo das Internet herkommt. Sie hat das aber in "Standart Gateway" stehen.
    ich bastel das jetzt mal zusammen. 8)
  • audigy
    • 26. August 2007 um 14:56
    sorry meinte natürloich gateway und nicht ip
  • drno
    • 26. August 2007 um 19:21
    Manu
    Du solltest überlegen wenn das ein Firmennetz ist das ganze schnellstmöglich auf eine Sternverkabelung sowie XP umzustellen, alles andere ist einfach nicht mehr Zeitgemäß und viel zu Störanfällig! Der Support von Microsoft für Windows 2k ist ausgelaufen, es gibt nur noch bis 2010 Sicherheitsupdates und einen kostenpflichtigen Extended Support! Weiterhin hat XP keine Nachteile gegenüber 2000, wer das heute noch sagt hat es höchstens am Stammtisch so aufgeschnappt! :wink:
    Tobi (der sich in seinem Leben außerhalb der PA-Technik täglich damit rumschlagen muss! :grin: )
    PS: Auch wenn es hier oft steht, das Gateway auf dem RJ45 Netz am PC anzugeben bringt nichts, dadurch wird der PC nicht Routen!!!
  • ljbigfish
    • 26. August 2007 um 22:33
    Unter Win2k heißt der routigdienst irgendwass mit Routing on RAS.(glaub ich). Ich weiß aber nicht wirklich, ob das bei der Professional schon klapt. Bei der Server-Edition dann garantiert. Wir brauchten das mal, um den Server als Wlan-AP zu missbrauchen.
    PS: ich hab noch paar olle BNC-RJ45 Umsetzer im Keller liegen / einrosten.
  • ometa
    • 26. August 2007 um 23:18
    Und ich könnte eine ältere PCMCIA-Karte mit Koax anbieten (müsste TYP II sein).
    http://www.nachdenkseiten.de
  • florian splettstößer
    • 27. August 2007 um 09:43
    hol dir nen kleinen Router und gut ist. dann konfigueruerst du den in 5Minuten so dass alles funktioniert.
    außerdem muss so nicht immer der rechner mit den 2 Netzwerkkarten an sein um imit Schleppi ins Netz zu gehen
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
