  4. Sonstiges
Lastkabel: Welcher Adernquerschnitt
  • meby
  • 28. August 2007 um 15:37
  • Geschlossen
  • meby
    da bei mir demnächst der Kauf von Lastkabel ansteht, wollte ich mal fragen welchen Adernquerschnitt benötigt wird. Es gibt die Kabel ja in 1,5mm² und 2,5mm² . Länge der Kabel ist je ca. 20m.
    Die Kabel kommen an Stromverteiler die mit 16A pro Kanal abgesichert sind. (B und C Charakteristik)
    Gruss Meby
    PS Wenn der Thread nur im Strombrett diskutiert werden darf, bitte schliesen, Danke
  • fladdi
    • 28. August 2007 um 15:43
    2,5mm² würde ich nehmen, dann hat man einen niedriegeeren Spannungsabfall!
    Hier zum nachrechnen: http://www.elektrik.ja-woll.de/html/abfall.php
  • Thomas Koch
    • 28. August 2007 um 16:14
    Bei Lastmulticores (ich denke mal, dass du die meinst) brauchst du für 16A in jedem Fall 2,5mm², weil die Erde entsprechend ausgelegt sein muss. Für alle Kabel, die mehr als eine stromführende Phase haben, muss die Erde größer dimensioniert sein. Im Regelfall reicht 1,5mm², aber die Erde muss mehr verkraften können.
  • meby
    • 28. August 2007 um 16:15
    Der Spannungsabfall wäre bei 1,5mm² ja ca. 7,6V und bei 2,5mm² 4,6V macht also einen Unterschied von 3V, nun ist ja die Frage, ob das zu viel ist.
  • Thomas Koch
    • 28. August 2007 um 16:17
    Du darfst +- 10% abweichen.
  • meby
    • 28. August 2007 um 16:18
    Thomas: Gut zu wissen, dann werde ich wohl doch ein Kabel mit 2,5mm² holen, aua mein armer Rücken :(
  • Thomas Koch
    • 28. August 2007 um 16:19
    2,5mm² gehen ja noch.
    Ab 6mm² wirds richtig lustig, auch wenn nur 5 Adern drin sind.
  • zapzurap
    • 28. August 2007 um 18:55
    Also nach DIN VDE 0100 darf der Spannungabfall nicht mehr als 3% betragen.
    @Thomas Koch, was meinst du mit Erde? Pe oder N?
    In einer CEE Leitung haben PE und N auch den gleichen Querschnitt wie die Phasen.
    Auserdem nimmt man bei Lastkabel immer pro Kanal eine Leitung für L und eine für N, damit das von der Belastung passt. D.h. bei einem 16er Harting 8 Kanäle.
    Ich würde dir auch zu 2,5mm² raten, da bist du auf der sicheren Seite, gerade wenn du Volllast fährst.
  • Thomas Koch
    • 28. August 2007 um 19:09
    Ich meine PE.
    Und diese ist bei Lastmulticores eindeutig unterdimensioniert, weil es halt nur eine Ader ist. Also wenn auf mehreren Adern, durch z.B. Wassereinbruch in Scheinwerfern, ein Kurzschluss zwischen L und PE entsteht, muss PE alles ableiten.
    Bei Drehstrom kommt ja dazu, dass bei gleichmäßiger Auslastung auf N keinerlei Strom fließt.
  • yves
    • 29. August 2007 um 00:44
    So nun lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ein Spannungsabfall von 3-5% ist durchaus legitiem. Mehr als 2,5mm° passen eh nicht in einen normalen Hartingstecker deshalb brauchen wir auch keiner Utopie fröhnen, wie schwer 6mm° ist. Und wir können uns drehen und wenden wie wir wollen, das mitführen eines einzelnen Schutzleiters reicht absolut.
    Ich empfehle dem Treadsteller 2,5mm als Lastkabel.
  • meby
    • 29. August 2007 um 09:05
    Und der Threadsteller wird sich auch für 2,5mm² entscheiden, vielen Dank
  • treibsand
    • 29. August 2007 um 09:26
    Nochmal abschliessend die Frage:
    Habt ihr über CEE (5x 2,5²) oder über Lastmulticores (HAN - 18x 2,5²) diskutiert ?
    Bei CEE: eindeutig mindestens 2,5mm
    bei Harting: ist Geschmacks & Anwendungssache...
  • Thomas Koch
    • 29. August 2007 um 11:21
    Bei Lastmulticores brauchst du, um 16A drüberzuschieben auch 2,5mm²
  • treibsand
    • 29. August 2007 um 15:51
    Ja.
    Aber wie oft schiebst du da 16A drüber?
    Und wie lange?
    Kann der Dimmer wirklich 16A auf mehreren Kanälen zeitgleich?
    Und macht eine Gewichts-/Kosteneinsparung ggf. Sinn?
    Machen noch grössere Querschnitte bei sehr langen CEE-Leitungen nicht noch mehr Sinn?
    Kann man evtl. den Spannungsfall (Abfall gehört in die Tonne!) bei Glühlämpchen nicht vernachlässigen?
    Fragen über Fragen. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn Sie Dr. Meby sagen hören:...
  • lightning
    • 30. August 2007 um 21:24
    Mir ist kein Kabel 13G2.5 bekannt...
    Man nimmt dann 14G2.5, welches - oh wunder - zwei grün/gelbe Adern hat...
    So viel zu der Diskussion. 13G2.5 wäre per se auch zulässig, ist aber auf dem Markt nicht zu bekommen.
    Und damit ihr mich alle schlagen könnt: Die DAP Lastmulticore sind eigentlich ganz okay, überleben aber mechanisch den 200 Tage im Truck und im Dach Rhythmus nicht.
    lightning
  • Thomas Koch
    • 30. August 2007 um 21:43
    Alle meine 14g1,5 haben nur einen grün/gelben.
  • treibsand
    • 30. August 2007 um 23:11
    Wozu auch?!?
    Für den Fall, dass das Lichrigg etwas höher hängt und man ein Erd- und ein Mondpotential braucht??? :roll:
    Und wer sprach von 13 x 2,5² ?
    rgendwie reden hier alle über alles - nur am Thema vorbei.
    Jetzt weiss ich endlich, warum Stromfragen im Party.pa rein GARNIX verloren haben... :?
  • hell&dunkel
    • 30. August 2007 um 23:54
    Eben.
