Hallo ich habe 2 ARLS und wollte mir jetzt neue Kabel kaufen. Die Bässe laufen an einer Palladium 2000. Jetzt frage ich mich ob ich lieber ein langes Kabel als "Zuleitung" und ein kurzes zum Brücken kaufe oder die Bässe einzeln versorgen soll... Wie siehts mit dem Querschnitt aus? Reicht 2,5² ? Gruß Sven
Bass lieber an 4 Ohm Parallel oder an 2x8 Ohm
Ohmsches Gesetz studieren, dann Frage selbst beantworten! :wink:
Ich gehe mal davon aus, dass du beide Bässe an einer Seite des Amps betreiben willst.
Dann wären natürlich zwei getrennte Zuleitungen mit je 2x2,5² besser, als eine mit 2x2,5²...
Oder du nimmst eines mit 2x4mm².Ist aber in deinem Anwendungsfall höchstwahrscheinlich relativ egal.
Vermutlich wirst du nichteinmal gravierende Unterschiede feststellen, wenn du nur ein Kabel 2x2,5² und ein kurzes zum Brücken nimmst.
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten dürfte die 1 Kabel + 1 Brücke - Lösung wohl die sinnvollste sein. -
Der Verstärker ist ausschießlich für die Bässe da. Werde beide Kanäle für die ARLS verwenden. Jedoch weiss ich nicht ob ich Pro Kanal mit einem Kabel zum Sub oder beide Kanäle brücke und dann mit einem Kabel zum Sub gehe und den anderen Parallel betreibe.
Gruß Sven
Brücken bringt nichts, der Verstärker ist nicht 2 Ohm stabil.
wie ? wenn ich die Bässe Parallel schalte habe ich doch 4 Ohm . Sollte doch dann zu machen sein oder ?
nö, ist nicht zu machen.
Wenn der amp mit 4Ohm Brücke laufen soll, läuft er auf 2ohm Stereo.
Das kann er nicht.
da muss schon was hochwertigeres her..
