  4. Lichttechnik & Effekte
Spektronic Rollerscan - wie fernsteuern?
  • Markus Krauss
  • 2. September 2007 um 18:40
  • Markus Krauss
    Hallo zusammen...
    ich habe einen (uralten) Spektronic Rollerscan.
    Der hat einen 6,3 mm Klinkeneingang.
    Auf dem Gerät steht, dass der Eingang für 0-10v wäre. Auch Programme 1-12 hätte er.
    Bisher habe ich immer von Hand am Scanner-Einstellrädchen gedreht und der Sound kam über das eingebaute Mikro.
    Jetzt hab ich mir eine 0-10 V Stroboskop-Kiste gekauft. Aber irgendwie scheint die nicht das richtige zu sein.
    Was brauch ich da für eine Steuerung, um den Projektor fernzusteuern?
    Möglichst günstig soll es sein, da ich das Dingen max. 2x im Jahr brauche...
    Danke und viele Grüße
    Markus
    • 2. September 2007 um 19:02
    Hallo, wilkommen hier im Forum.
    Mit der Stroboskop-Steuerung kann das auch nicht gehen, da diese einfach
    ein gepulste Spannung von ca. 10 V ausgibt.
    Was du brauchst ist eine einfache regelbare Spannung von 0 - 10 V.
    So könnte das aussehen:
    P1 ist ein Poti 10 Kohm/ linear, R1 ist ein einfacher Kohleschichtwiderstand
    mit einem Wert von 1 Kohm. Die 10 V könnte man einem Steckernetzteil
    entnehmen, sollte dann aber ein stabilisiertes sein, da die günstigen eine
    wesentlich höhere Leerlaufspannung haben. 9 Volt sollte auch noch gehen.
    Mit dem Poti kannst du dann eine Spannung von 0-10 Volt einstellen und
    damit die verschiedenen Effekte aufrufen.
  • Markus Krauss
    • 2. September 2007 um 19:29
    Hallo und vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Ich hab es mit dem Löten und Basteln aber (leider) nicht so...
    ...einen Stecker an ein Kabel hinlöten klappt noch ganz gut, aber beim Rest... :roll: :D
    Gibt es da vielleicht was günstiges, was schon fix und fertig wäre?
    Nochmals vielen Dank!
    Markus
  • Markus Krauss
    • 3. September 2007 um 10:37
    ich bins nochmal...
    würde auch ein eisenbahntrafo funktionieren?
    viele grüße
    markus
  • erik
    • 3. September 2007 um 11:16
    wenns kein Märklin Trafo is dann theoretisch schon, muss halt Gleichspannung liefern. Und du musst aufpassen, dass du nicht über die 10 V kommst, ich glaub die Modellbahner arbeiten normal mit bis zu 17V
  • Markus Krauss
    • 3. September 2007 um 11:37
    Danke!
    muss mal sehen, ob ich einen auftreiben kann...
    ich nutze einen 6,3mm klinkenstecker eingangsseitig am rollerscan. Da hab ich einen in Mono genommen. ist das richtig? wenn ja, dann leg ich das + sicherlich an die spitze des steckers...
    danke und grüße
    markus
  • hell&dunkel
    • 3. September 2007 um 12:11
    Der Märklin Mini-Club Trafo arbeitet mit geringeren Gleichspannungen.
    LBG ist tötlich, dort sind es, soweit ich weiß, wirklich 17V.
    • 3. September 2007 um 12:20
    Zitat von "Markus Krauss"
    ich bins nochmal...
    viele grüße
    markus
    Nein, da die keine gescheite Siebung drinhaben und
    die Gleichspannung daher noch sehr "wellig" ist.
    Auch ist die Regelung oft nicht stufenlos und oft auch stufig.
    Wie es bei den Märklin Miniclubs aussieht, weiß ich nicht.
    Möglich, das da was elektronisches drin ist. Geht aber nur bis 8 V.
    Vielleicht auch von LEGO, die haben doch 9 V wenn mich nicht alles täuscht.
    Klinkenstecker Mono "sollte" richtig sein, allerdings kenne ich dein Gerät nicht.
    Schau dich lieber nach einem kleinen günstigen regelbaren Netzteil um.
    Dieses sollte aber von 0 Volt an regelbar sein.
  • maccaldres
    • 3. September 2007 um 12:40
    hol dir doch nen billiges 12V netzteil (kann auch ungeregelt sein)
    und setzt dahinter eine spannungregelung mittels LM317T die du nach oben auf max. 10V begrenzt
    schaltplan kann ich auf wunsch auch liefern
    • 3. September 2007 um 12:45
    So ähnlich habe ich es ja auch vorgeschlagen. Steckernetzteil mit 10 Volt,
    eventuell einen 10 V Festspannungsregler und meine kleine Schaltung von oben.
    @ Threadstarter
    Was möchtest du denn ausgeben? Dann bastel ich dir was passendes für
    kleines Geld. Wollte sowieso noch was bei Reichelt bestellen.
    (Ist aber die ABSOLUTE Ausnahme! Nicht das die Leute jetzt Schlange stehen. :wink: )
  • maccaldres
    • 3. September 2007 um 12:57
    hehe da wittert ja jemand ein geschäft *g*
    ich würde mich wohl auch anbeiten es zu bauen, Niederspannung darf ich ja :grin:
  • Markus Krauss
    • 3. September 2007 um 13:41
    hallo zusammen,
    vielen dank für eure angebote...
    ich hab jetzt von unseren elektronikern mal ein altes netzgerät geholt.
    das geht von 1-15V.
    kann ich da einfach irgendwo einen widerstand reinhängen, um auf 0-irgendwas zu kommen?
  • maccaldres
    • 3. September 2007 um 14:18
    ja kannst du, aber:
    du musst wissen, was da für ein poti drin ist, des ist ja wahrscheinlich als spannungsteiler geschaltet.
    dann rechnest du ganz einfach wie groß ein vorgeschalteter widerstand sein muss das die maximale ausgangsspannung 10V ist
    aber diese lösung ist sehr suboptimal :roll: und sieht scheiße aus.
  • Freizeichen
    • 3. September 2007 um 15:02
    Ich möchte eure Bastelwut nicht bremsen, aber:
    Messt bitte den Klinkenanschluss durch. Evtl. ist der Stereo und an diesem kann auch bereits schon die Speisespannung geräteseitig für den Spannungteile anliegen. Also so eine Art Anschluss für ein ausgelagertes Poti.
    Ist nur ein Gedanke.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • Markus Krauss
    auf der rückseite steht LM317K...
    kann ich das gerät kaputt machen, wenn ich da mal einen widerstand zu versuchzwecken ranmache?
    (sorry für die fragen, bin da wirklich laie)
    danke
    markus
  • maccaldres
    • 3. September 2007 um 15:07
    ich glaube nicht das auf dem poti LM317K steht
    kaputt machen kannst du es schon :wink:
  • Markus Krauss
    • 3. September 2007 um 15:41
    dann versuch ich es doch einfach mal so und häng den effekt da mal ran...
  • Markus Krauss
    • 3. September 2007 um 20:03
    so.... an der klinkenbuchse liegen, ca. 3,6V an...
    hab dann mal das netzteil angeschalten - hat sich nix gerührt, das gerät tat nichts...
    scheinbar bin ich auf dem holzweg. obwohl am buchseneingang 0-10V steht, ist das scheinbar nicht so ohne weiteres möglich...
    dann werd ich mich wohl wieder verrenken müssen und händisch bedienen....
    danke und grüße
    markus
  • manuela
    • 3. September 2007 um 21:26
    LM317K ist ein einstellbarer Festspannungsregler mit 3 Anschlüssen, wenn er das für die Rückseite von einem Poti gehalten hat vermute ich mal die TO3 Variante (Metallgehäuse). Er gehört üblicherweise zur Versorgung. 8)
    • 3. September 2007 um 21:40
    hallo zusammen,
    Wenn du doch Elektroniker zur Hand hast, dann lass die das Netzteil doch
    modifizieren. Das sollten die mit Links können. :wink:
    Im übrigen lass die doch mal sofort in deinen Effekt reinschauen.
    Möglicherweise hat der User Freizeichen Recht und die Versorgung
    wird über eine Stereo-Klinke mitgeliefert. Auch sollte es kein Problem sein,
    darüber eventuell das vorhandene Poti nach aussen zu verlegen.
    Das sollte aber wirklich jemand machen, der etwas davon versteht.
