Spektronic Rollerscan - wie fernsteuern?
  • Markus Krauss
  • 2. September 2007 um 18:40
  • maccaldres
    • 3. September 2007 um 21:49
    0-10V kann das nicht auch der Analoge steuerungseingang sein?
    also das analoge pendant zu DMX :lol:
    • 3. September 2007 um 22:17
    Worüber sprechen, bzw. schreiben wir denn hier die ganze Zeit?
  • maccaldres
    • 4. September 2007 um 01:35
    naja dann kannst du doch gar nicht einfach 10V draufjagen, soweit ich das weiß ist das doch eine modulation, oder? (quasi wie eine analoge audio spur)
    • 4. September 2007 um 08:23
    Wenn es sich um einen regulären 0 - 10 Volt Steuereingang handelt: Nein.
    Mit den verschiedenen Spannungen werden halt einfach die verschiedenen
    Effekte des Gerätes aufgerufen, z.B 0-1 V = Aus, 1-2 V = Effekt 1, 2-3 V = Effekt 3 usw.
    Eben genau das gleiche, wie mit dem Regler/Schalter auf der Rückseite des Gerätes.
  • constantin oberrath
    • 5. September 2007 um 21:49
    Es gibt imme rnoch einige Hersteller, ehemals italienische, jetzt nachbauten der chinesen die immer noch mit 0-10V steuern.. Früher waren das z.B. Centereffekte von Griven oder diese KuBo's. Die gibts immer noch als china nachbau. Für die Geräte gibt es handbedienungen mit 0-10V So wie es aussieht kommen da die Versorgungsspannung auch aus dem Gerät. Vielleicht bekommst du irgendwo so ein teil günstig geschossen.
    Der "Norm" Steuereingang für 0-10V ist ja eine DIN Buchse. Wenn an den Steereingang des Spektronic teils eine Fremdspannung von 0-10V angelegt werden sollte dann hätte er sicher auch eine DIN Buchse.
  • Markus Krauss
    • 6. September 2007 um 13:48
    das liest sich schon mal sehr gut!
    hab mal gegoogelt. fündig geworden bin ich bei einem schweizer shop. allerdings möchte der für das teil 170 fränkli.... :roll:
  • Markus Krauss
    • 6. September 2007 um 14:02
    hab bei griven auf der website folgendes gefunden:
    heisst das, dass ich statt einen mono-klinkenstecker mal einen stereo versuchen sollte?
    • 6. September 2007 um 21:52
    • #28
    Ich schaue mir den Schaltplan mal an und melde mich wieder.
    So, das ist aber ein Schaltplan von einem ganz anderen Gerät.
    Und bei dem gibt es nur 2 Funktionen am Stecker, entweder man schaltet
    damit auf Black out oder man geht mit einer Steuerspannung 0 - 10 Volt rein.
    Ob das jetzt so mit deinem Gerät vergleichbar ist, kann man so nicht sagen.
    Ist dein teil den auch von Griven oder welcher Hersteller ist das?
  • Markus Krauss
    • 7. September 2007 um 08:57
    • #29
    ist von Spektronic...
    ...man findet so gut wie keine Infos drüber.
    ich dachte, 0-10V wäre etwas "standadisierter" :lol:
    • 7. September 2007 um 11:23
    • #30
    Ist es ja auch. Nur, wie du bei dem Schaltplan von dem Cyclope siehst,
    sind die Hersteller da immer noch etwas kreativ und flexibel.
    Mach das Gerät doch mal auf und schau mal an der Klinkenbuchse,
    wieviele Anschlüsse da belegt sind.
  • Sashx1
    • 8. September 2007 um 00:39
    • #31
    Mahlzeit.
    Wenn mich nicht alles täuscht müssten diese Funzeln ende der 90er mal von Conrad vertieben worden sein.
    Ich meine mich erinnern zu können das die Fernbedienung dazu einen Stereoklinkenstecker und ein Rasterpoti hatte.
    Demnach müssten die 10V garnicht in die Buchse rein da sie schon darin anliegen. Eisenbahntrafos nützen da also erstmal garnichts (übrigens Märklin Z geht bis 10V, N und H0 bis 16V)
    Am einfachsten wärs wohl einfach mal nen Klinkenstecker in die Buchse zu klöppeln und zu messen.
    MfG Sascha
    • 8. September 2007 um 15:23
    • #32
    ..dann hatte ich es mit Griven ja doch noch richtig in erinnerung. So wie der Schaltplan aussieht sind da ja nur 2 Kontakte belegt. Der kontakt in der Spitze nicht...
