thebox SB1800 mit SB1800A zusammen betreiben?
  • derhexer
  • 12. September 2007 um 22:06
  • derhexer
    Als Tops sind 2 LB-12"/1"er an einer kleinen KME am Werk.
    Getrennt wird bei 125Hz durch aktive Weiche.
    Bisher gibts am Bass 2x thebox 1800 (2xv 400W/8Ohm) an einer TA1400 (alte Serie, 2x 450W/8Ohm).
    Die Frage ist nun:
    macht es Euerer Meinung nach Sinn, 2x vorhandene SB1800A noch mit dranzuhängen?
    Ist ja dasselbe Chassis, nur eben mit einer etwas geringeren Amp-Leistung (aktiv).
  • derhexer
    • 12. September 2007 um 23:28
    Es müssen nicht statements zu speziell jenen Boxen sein, man könnte die Frage auch reduzieren auf:
    können gleiche LS/Chassis mit unterschiedlichem Amping/unterschiedlicher Leistung sinnvoll betrieben werden?
  • eule
    • 24. September 2007 um 21:16
    Hi, wieso probierst du es nicht einfach aus, meiner Meinung nach macht das bei den billig Teilen sowieso keinen Unterschied, zumindest sind es ja die selben nur eben -Aktiv-.
    Probieren. :wink:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
