  4. Offenes Brett
[OT] LED beleuchtung
  • Ravemaster
  • 18. September 2007 um 10:44
  • Ravemaster
    moin.
    das Ganze ist ein bisschen OT (deswegen auch im offenen Brett ;) ).
    alsooo. Ich möchte eine bisschen was mit LEDs ausleuchten (ist eigentlich eher fun als sonstwas)
    wichtig für das ganze ist nur:
    muss mit Batterie betrieben werden können (also keine Autobatterie sondern sowas richtung 9V Block,...
    aber ich erzähle glaube ich mal etwas über das Projekt auch wenn es so extrem OT ist das ich befürchte das ich hier verstoßen/verbannt/verbrannt,... werden
    :grin:
    also es geht darum ein Plastikmodell zum leuchten zu bringen.
    dafür wollte ich ein paar richtig helle LEDs nehme (geringe wärmeentwicklung und geringe Leistungsaufnahme - aber trotzdem ordentlich hell)
    gebraucht werden 22 LEDs (sagen wir 25)
    die dinger müssen richtig hell können (glaube Ultrahell ist das hellste?)
    wie sieht es mit der richtwirkung aus? (z.T. wäre Kugelförmiges abstrahlverhalten wünschenswert und z.T. auch gerichteter)
    wobei gerichtet das wichtigste ist. das Kugelförmige wird durch die Helligkeit ersetzt werden.
    das ganze soll in 2 verschiedene bereichte unterteilt werden.
    also über 2 unterschiedliche schalter schaltbar.
    1x 5 LEDs
    1x 20 LEDs
    können also auch 2 komplett andere stromkreise sein,...
    Platz ist in dem GEhäuse selbst mehr als genug da.
    frage ist: Welche LEDs / welcher schalter (der muss unauffällig, klein und schwarz sein!) und vor allem welche Spannungsversorgung?
    Muss ich sonst noch irgendwas beachten (ausser Polarität bei den LEDs...)
    die LEDs selbst müssen grün sein und ohne gehäuse!
    also nur die LED bei der unten die beiden anschlüsse raus schauen.
    greetz Malte
    @Admin&Mods: wäre nett wenn ihr mich nicht steinigt und den Thread am leben lasst :grin:
    edit: habe gerade gesehen es gibt auch blink LEDs - sowas wäre auch lustig :grin:
    da ich ja auch ein fleißiges kerlchen bin-->
    http://www.leds.de/product_info.p…--5mm-3-0V.html
    ich glaube das ist ein hersteller :grin:
    die sollten passen. ich würde 50LEDs megahypergigahell nehmen. kostet 10,50 zzgl Porto,...
    (gibts alternativen?) direkte sicht auf die LEDs gibts nicht!
  • maccaldres
    • 18. September 2007 um 11:27
    naja ist die frage wie lange das ganze leuchten soll
    bei 25LEDs hast du einen stromverbruach von ca. 0,5A
    je nach 9V block ist das schnell leer
    desweiteren würde ich statt eines 9V blockes zwei 1,5V Volt batterien nehmen, dann kämest du ohne zusätzlich vorwiderstände aus
  • Ravemaster
    • 18. September 2007 um 11:34
    also platz ist für 6-8 9V blöcke.
    lange leuchten soll das ganze nicht. ist eher ein show effect aus lusst an der Freude ;)
    vllt mal so 10min am stück und dann wirds wieder aus gemacht.
  • maccaldres
    • 18. September 2007 um 11:39
    ahso
    naja bei 1,5V batterien (oder auch fotoakkus mit 2000mA/std) hättest du eine leuchtdauer von ca. 4std
    elekttrisch ist das ganze recht einfach, nur ist die frage wie du es umsetzt
  • Jürgen Klingel
    • 18. September 2007 um 12:26
    Gute Idee, allerdings rate ich dringend davon ab LED OHNE Vorwiderstand zu betreiben. :oops:
    Eine LED hat Temperaturdrift und eine steile Kennlinie vom Strom in Abhängigkeit von der Vorwärtsspannung. Bietet man ihr eine Spannungsquelle mit niedrigem Innenwiderstand (1,5 Volt Batterien, womöglich noch was Alkalisches) an dann wird sie munter immer mehr Strom ziehen, bis sie sich selbst ins Nirvana befördert. Der Widerstand wirkt wie eine billige Konstantstromquelle, steigt der Diodenstrom, fällt mehr Spannung am Widerstand ab und das Ganze pendelt sich ein.
    Also, lieber etwa ein Drittel mehr Versorgungsspannung anbieten und den Rest über nen Widerstand "verbraten", auch einfache :idea: Konstantstromquellen mit FET, oder einem Transistor und wenig Beschaltung sind gern genommen.
    Pläne hierzu werden sich im Netz finden.
    Ansonsten bieten sich für Dein Konzept natürlich Reihenschaltungen von LED an.
    Wichtig ist ja nur der konstante Durchlassstrom, also 5 LED´s in Reihe macht 15 Volt - mit Reserve irgendwas um 20 Volt. Das wär ne Reihenschaltung von 5 Stück VARTA NORMAL (die 4,5 Volt mit den Metallzungen, lassen sich gut mit Klingeldraht verbinden)
    (5x4,5V - 15V) / 20mA = 375 Ohm also nen 390 Ohm (Normreihe),
    da würde nach James Watt auch nen 1/4 W-Widerstand reichen :D
    den Kram dann einmal alleine geschaltet und dann noch 4 mal parallel für den Rest - alles aus einem Batteriepack, hält lange...
    ...dann ist Manfred Mann´s an der Reihe:
    "Blinded by the light!" 8)
    Gruß, Jürgen
  • Dominik Nathaus
    • 18. September 2007 um 19:48
    Soll das Plastikmodell an sich leuchten oder von den LEDs angeleuchtet werden?
    Weil LEDs meist nur einen hellen Punkt erzeugen...
  • Ravemaster
    • 19. September 2007 um 09:51
    hi.
    also das ganze MOdell soll aus diversene spalten / öffnungen leuchten.
    wir werden die betroffenen bereiche noch mit Alufolie auskleiden - in der HOffnung das das ganze etwas reflektiert...
  7. Suche Lichteffekt
