15" und 10" tops zusammen
  • Krishan Klockmann
  • 20. September 2007 um 16:55
  • Krishan Klockmann
    hallo,
    wie soll ich meine 15" und 10" LS aufstellen?sie sollen als tops dienen. habe dazu 2 18" Subwoofer.
  • ewok
    • 20. September 2007 um 21:46
    hm, eine sehr präzise Frage... da kann sich sofort jeder vorstellen, was du meinst und dir eine präzise Antwort geben. :?
    Als recht praktisch hat es sich erwiesen, Subwoofer auf dem Fußboden aufzustellen. Zusammen gestellt in der Mitte wird es etwas lauter; den Effekt kann man sich zu Nutze machen...
    Dann würde ich mich für eine Sorte Topteile entscheiden. Entweder die 15er oder die 10er rechts und links auf ein Stativ. Die jeweils anderen dann als DJ-Monitor.
    Der Betrieb der beiden Topteil-Paare zusammen bringt wahrscheinlich klangliche Einbußen, die in keinem Verhältnis zum Lautstärkegewinn stehen.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Krishan Klockmann
    • 21. September 2007 um 07:02
    muss ich die subwoofer dann mono oder stereo ansteuern?
    wollte schon 4 tops benutzen, wegen der raumgröße...
    hatte gedacht die 10" tops auf die subwoofer und die 15" im rechtenwinkel zu den 10", in richtung tanzfläche.
  • erik
    • 21. September 2007 um 07:19
    mono ansteuern.
    hää :?::?::?:
    Etwas genauer beschreiben bitte.
  • Krishan Klockmann
    • 21. September 2007 um 09:11
    also die subwoofer und 10" frontal auf die tanzfläche strahlend und die 15" an den seiten, auch auf die tanzfläche zeigend!
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
