  4. Verstärker
Passende Sub-Endstufe gesucht
  • Stefan Dümmke
  • 25. September 2007 um 13:09
  • Stefan Dümmke
    Hallo, wie schon in der Überschrift Suche ich eine Passende Endstufe für meine 2 Subwoofer.
    Je Subwoofer ist ein Xtension Chassis 15B300 mit 8 Ohm verbaut.
    Laut ehemaligen Besitzer soll ich Pro Sub ca 700-800W Rms anlegen, ist das Ok so oder Übertrieben?
    Welche Endstufe käme in Frage? sollte auf jedenfall gebraucht sein, und recht "günstig" mache das nur als Hobby und soll auch nur auf kleineren privaten Partys eingesetzt werden.
    Ich hoffe auf viele Tips.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • Stefan Dümmke
    • 30. September 2007 um 22:23
    Ich habe mir jetzt die Peavey PV 8.5c angeschafft.
    Möchte diese gebrückt betreiben, jedoch habe ich keine Bedienungsanleitung.
    Wo soll ich die Lautsprecher anschließen, wäre ja nur ein Kabel in Brücke.
    Oder kann mir jemand die Bedienungsanleitung zukommen lassen?
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • outliner
    • 30. September 2007 um 23:08
    http://www.peavey.com/support/techno…/bridgemode.cfm
    bidde.
  • Stefan Dümmke
    • 1. Oktober 2007 um 15:05
    Also sehe ich das richtig, das ich an der Roten Anschlussklemme
    vom Kanal A, Plus anschließe und an der Roten Anschlussklemme vom kanal B, Minus. Will mir nur Nummer sicher gehen, nicht das ich noch was dabei Schrotte.
    Mfg und Danke für den Link
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • treibsand
    • 1. Oktober 2007 um 16:37
    Jep. Standard Brückenbeschaltung. +(Kanal1) an+(Speaker) und +(Kanal2) an -(Speaker).
    Alle Amps, alle Brücken.
  • Stefan Dümmke
    • 2. Oktober 2007 um 20:04
    Ich habe sogar beim Stöbern ein Datenblatt gefunden, vielleicht kann es einer gebrauchen.
    http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80301987.pdf
    Mfg
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • Stefan Dümmke
    • 10. Oktober 2007 um 19:43
    Hi, ich bin auch mal wieder hier.
    Habe jetzt den Verstärker angeschlossen, Funktioniert auch mit beiden Subs. Jedoch bin ich nochnicht mit dem Klang zufrieden.
    Ich habe eine jbsystems xo-210 Frequenzweiche angeschlossen.
    Wie muss ich diese Einstellen?
    Ich hab noch nie vorher mit aktiven Frequenzweichen gearbeitet.
    Allerdings habe ich gehört das 120Hz eine gute Trennfrequenz wäre, mein Problem, beim linken Poti ist eine Skala von ca 80-200Hz aber bei beim rechten Kanal ist bei dem Poti eine Skala von 80-240Hz.
    Gehören diese beiden Kanäle gleich eingestellt oder ist der linke Kanal die untere Trennfrequenz und der rechte Kanal die obere Trennfrequenz, ich hoffe ihr versteht meine Frage, aber ich werde nicht so richtig schlau daraus und eine gute Bedienungsanleitung habe ich bisher nicht gefunden.
    Ich betreibe mit der Weiche nur die Subs, meine "Tops" sind Fullrange Boxen die ich über einen Eq laufen lasse.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
    • 10. Oktober 2007 um 20:53
    Diese hast du schon?
    http://www.beglec.com/manuals/281.pdf
  • Stefan Dümmke
    • 10. Oktober 2007 um 23:27
    Also das ist doch mal ne Super Anleitung, das hilft mir bestimmt weiter, danke für die Schnelle Hilfe!! :D
    Hab mir jetzt alles durchgelesen, also müssen beide Regler der Crossover ´Frequenz in der nähe von 80Hz stehen, das ich bei 120Hz trenne und der Filter bei 40Hz gesetzt sein, ist das soweit richtig?
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
