  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtpultansteuerung per Sound to Light
  • Brothersdjteam
  • 25. September 2007 um 18:09
  • Brothersdjteam
    Tach auch!
    Ich besitze ein Behringer VMX1000 Mischpult und wollte per Cinchkabel mein Lichtpult per Sound to Light an dieses anschließen! Weiß einer zufällig wie ich das darüber ansteuern kann? Habe daran nur XLR Main-Ausgänge...
    Alternativ dazu habe ich mein altes Deton Mischpult rausgekramt weil ich daran sowohl XLR -> zu den Endstufen und Cinch-Ausgänge -> zum Lichtpult habe und es damit so über den Masterausgang ansteuern kann.
    Ich möchte aber natürlich lieber mein Behringer benutzen, vielleicht hat da ja jemand ne Idee...
    Vielen Dank für die hilfreichen Tipps schonmal im vorraus!
    Chris
  • heinzerl2000
    • 25. September 2007 um 18:58
    Hat das teil nicht auch nen "Rec out" und nen "booth" oder "main2" out?, das ist alles chinch, müßte auch gehen
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • Brothersdjteam
    • 25. September 2007 um 19:43
    Rec out hab ich leider nicht nur noch Send from PFL, Return to Main (steht Effects drunter), Tape & Main 2 (steht auch was von Output drunter)! Wobei bei Main 2 kann doch dann gar nichts ankommen, oder bin ich da gerade auf dem Holzweg, dass ist doch nur dazu da um noch ne zweite Endstufe zu steuern oder?
  • heinzerl2000
    • 25. September 2007 um 23:31
    jut, was für ein Signal möchte denn dein lichtpult haben?
    wenn du Sound to light machen willst, sicherlich ein Audiosignal,
    also ich steuere mit dem Booth meines Pults den Signaleingang meines Botex Dingsbums an und das funktioniert wunderbar,
    vorausgesetzt es gelingt einem, vom eingebauten mic (intern ) auf Signalquelle ( extern ) umzuschalten. Hab das Teil jetzt 3 Jahre, muss aber immer noch mal in das fucking manual schauen.
  • Brothersdjteam
    • 26. September 2007 um 07:32
    Japp, soll ein Autosignal sein...
    Was ist denn ein "Booth"?
  • deep-house
    • 26. September 2007 um 08:46
    das sollte passen, probiers doch einfach mal !!
    Gruß UweS.
  • Brothersdjteam
    • 26. September 2007 um 09:07
    Ich werds mal ausprobieren, wobei ich davon ausgehe das es nicht klappen wird, da es ja nur ein zusätzlicher Ausgang für eine weitere Endstufe ist...
    Zumindest der Main2 Ausgang! Oder ist der auch für sowas geeignet?
  • heinzerl2000
    • 26. September 2007 um 09:16
    Ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Verständigungsproblem.
    nochmal: was für ein Signal sendest du an eine zweite Endstufe?
    ein Audiosignal, genau wie bei booth ( für Dj Monoitor, 2. Endstufe, Klo Beschallung etc ), effect return oder send, rec out und wie die Dinger alle heissen.
    Einziger Unterschied, aus dem XLR kommt ein symetrisches Signal, wohingegen die Chinch Ausgänge unsymetrisch sind.
    Überall kommt dasselbe Audiosignal raus, mal stärker und mal schwächer, lediglich beim rec out mit konstanter Lautstärke , also vom Pult nicht zu beeinflussen.
    So, nun musst du dich entscheiden :grin:
  • Brothersdjteam
    • 26. September 2007 um 10:39
    Ich glaubs auch fast... :grin:
    Hatte glaube ich nur einen Denkfehler weil der Main2 auch einen Poti hat und das irritierte mich ein wenig...
    Im Prinzip ist es Peng ob das Audiosignal für das Lichtpult mit auf Main1 oder 2 liegt, denn das Signal geht ja aus dem Mischpult auf alle Ausgänge und nicht nur auf den Main1... :idea:
    Jetzt sag mir bitte das ich recht habe... :)
  • heinzerl2000
    • 26. September 2007 um 16:45
    :grin: Hipp Hipp Hurra, jetzt hast du´s :grin:
  • constantin oberrath
    • 26. September 2007 um 16:54
    dann steck das Lichtpult doch auf den main 2 wenn du dafür noch nen extra poti hast.. das hat den vorteil das du dann den Pegel beeinflussen kannst den du zum lichtpult steuerst... Ist von vorteil weil die meisten "sound to Light" Prozessoren in den günstigen lichtpulten keinen gain regler haben und du daher grad bei unterschiedlichen lautstärken keine korrekte sound to light steuerung hast.
  • Brothersdjteam
    Ich werds dann gleich mal ausprobieren... :grin:
  • Brothersdjteam
    • 26. September 2007 um 16:56
    Richtig, dass ist mir dann jetzt auch mal eingefallen. :grin: Ich werds gleich mal ausprobieren und mal gucken was passiert...
  • Brothersdjteam
    • 26. September 2007 um 20:25
    Was soll ich sagen, es klappt... :grin:
    Vielen Dank für die hilfreichen Tipps..
    Dann können die Mods ja jetzt hier zu machen, ist alles geklärt!
