  4. Party daheim
LEDs gehen nicht ganz aus. Warum?
  • dirk wardemann
  • 26. September 2007 um 20:11
  • dirk wardemann
    Hallo!
    erstmal hoffe ich, dass hier überhaupt was dazu gesagt wir, da es sich um Strom handelt.
    Ich habe 16er PARs mit GU10 Fassung. Jetzt habe ich darin LED Lampen und diese leuchten, auch wenn der Schalter (des Stromkreises) aus ist. Sie gehen aber aus, wenn ich den Stecker ziehe. Was habe ich da falsch gemacht, bzw. wie kann das passieren.
    Gruß Dirk
  • Bassfan
    • 26. September 2007 um 20:39
    Also wenn du den Schalter öffnest, sollte der Stromkreis geöffnet sein und somit kein Strom mehr fließen und die LEDs müssen aus gehen. Also Schalter falsch angeschlossen ^^.
    mfG Sven
    PS: Foto bitte
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • dirk wardemann
    • 26. September 2007 um 21:12
    Den Schalter habe ich nicht angeschlossen, ich habe lediglich die Kabel, die aus der Decke kommen genommen.
    Ups ich habe mich im ersten Text nicht ganz richtig ausgedrückt, sie gehen schon aus, doch die Schimmern noch ein bißchen. Dies tun auch nicht alle der 15 LEDs. Bei manchen PARs ist es schlimmer, bei anderen weniger.
    Dirk
  • Jürgen Klingel
    • 27. September 2007 um 22:15
    Hallo Dirk,
    so, wie Du das beschreibst, vagabundiert da noch etwas Spannung auf der Leitung, wo kommt die her?
    1. Durch lange Leitungen und Einstreuungen der 50 Hz Netzfrequenz auf die Zuleitung zur Leuchte, diese Spannung würde man an den Anschlussklemmen der PAR´s messen können. Die Spannung würde bei niederohmiger Last (Halogen...) zusammenbrechen.
    2. sind da irgendwelche Konstrukte mit beleuchteten Lichtschaltern im Stromkreis? Die Glimmlampen könnten da schon einen geringen Strom in Richtung LED´s durchlassen.
    3. techn. Defekt, unwahrscheinlich, da das Licht vorher auch funktioniert hat.
    4. Ohne jetzt das Hirn rauchen zu lassen, fällt mir nix mehr ein.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche! :D
    Gruß, Jürgen
  • tufkass
    • 5. Dezember 2007 um 07:31
    Hallo Dirk
    Das gleiche verhalten habe ich auch bei meinen LED Leuchtmitteln. Allerdings leuchten die nicht ewig nach sondern nur einige Minuten. Die Lampen werden "sauber" bereits im Sicherungskastern von einem Stromstossrelais geschaltet.
    Ich denke eher das es sich um ein Nachleuchten mancher Stoffe in der LED handelt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Phosphoreszenz
    Natürlich kann auch ein Kondensator der in der Lampe verbaut ist für das nachleuchten verantwortlich sein.
  • MRspeaker
    • 10. Dezember 2007 um 18:21
    Eben..
    da wird irgendwo nen Kondensator hinterm Gleichrichter sitzen....
    http://www.audio2.eu
  • schrecki7289
    • 10. Dezember 2007 um 18:58
    Dann würden die LEDs aber langsam dunkler werden und ganz ausgehen, aber nicht von jetzt auf gleich aus gehen und leicht weiterglimmen.
    Ich tippe schlicht auf Kriechströme / induzierte Spannungen durch nebenliegende Leitungen...
    Thomas
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
