  5. Licht
Problem: GoldenScan 3+ Martin lightjockey
  • mumumann
  • 7. August 2003 um 23:35
  • mumumann
    Auf einer Va hatte ich folgendes Problem:
    Ich hatte einen Martin Lighhtjockey für 4 Clay Packy Goldenscan 3TV
    vom Lightj. erstmal mit nem Umstecker von XLR 3pg auf XLR 5pg.
    danmit dem ersten 20m DMX in den ersten Goldenscan. Die anderen
    schnell mit durchgeschleift. Adressiert und Angemacht. Toll jetzt kann ich
    der Lichtmensch ans Werk. Allerdings passierte folgendes:
    der erst Scan führte eine Befehl aus z.B. eine Tilt bewegung oder
    eine Pan, einen Farbwechsel.... Aber dann machte er nichts. Erst wenn
    ich den DMX am Scanner oder am Lightj. gezogen habe und dann wieder
    eingesteckt habe führte der erste Scan eine weiteren Befehl aus.
    Dann hab ich alle 4 Scans gleich adressiert. Es bewegte sich wieder nur der erste.
    Nun hab ich die DMX Kabel und den 3pg - 5pg Umstecker ausgewechstelt - keine Veränderung.
    Auch wenn ich bei der anderen Seite ( also bei dem 4ten Scan der Vorher der letzte war) angefangen hab, machte nur der Scaner etw. der als erstes Gerät in der Kette hing.
    Wenn ich nur einen Scanner einzeln Angesteuert habe (also nur Lightjockey und ein Scanner in der DMX Kette) hat es reibungslos geklapt.
    Aha - also ein DMX Problem.
    Kabel Durchgemessen und Terminatoren auf dei Endgeräte gesteckt.
    Allerdings zeigte sich auch hier keinb erfolg.
    Am Ende habe ich dann alle 4 Goldenscans über ein MA LC 24/6 gesteuert.
    Das ging dann ohne Probleme.
    Meine Schlussfolgerung: Die Fehlerquelle ist der Martin Lightjockey
    Nun meine Frage:
    Ist jemanden sowas schon mal passiert und was war letztlich die Fehlerursache??? Oder hat jemand eine Idee warum es hier nicht ging
    mehrere DMX Geräte anzusteuern, es aber bei einem klappt??????
  • Backi
    • 7. August 2003 um 23:52
    Hierfür erstmal mein Beileid. Was für ein Ärger...
    Ich hab in Erinnerung, dass man Softwareseitig im LJ nichts großartiges an der DMX Übertragung verstellen kann. Geht sowas vielleicht auf der Karte selbst? Jumper? Dip Switches?
    Haste mal Generic Fixtures mit dem LJ versucht zu steuern?
    regards
    EDIT: Hab da was überlesen. Vergiß meine 'Fehlersuche'.
  • Carm
    • 8. August 2003 um 15:34
    hatte ähnliche probleme mit gsIII auch schon...
    keine ahnung wie es sich mit der "signalstärke" des dmx-signals vom lightjockey verhält, aber versuch doch mal die gs III alle einzeln über nen splitter anzusteuern. da es ja funktioniert hat wenn nur ein gsIII angeschlossen war, tippe ich auf zu schwaches signal. die gsIII schleifen glaube ich das signal auch einfach nur durch.
  • Kracky
    • 8. August 2003 um 15:43
    Ups... im Brett verkommen? Sollte doch wohl ehr zu "Licht"
    verschobenn ach "licht"
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • marcoboy
    • 8. August 2003 um 19:07
    AES/EBU Kabel verwendet ? Warscheinlich nur einen billige Microstrippe :D
  • Volker
    • 8. August 2003 um 19:23
    ich würde mal die Plung des Ausganges der Martin-Steuerung prüfen.
    Die haben bi den älteren Produkten für DMX gerne mal ein paar Pinne vertauscht.
    Grüße,
    Volker
  • DJ Sawtooth
    • 13. August 2003 um 17:32
    Wär interessant, wie das Signal aus der Karte aussieht... Womöglich DMX-Treiber defekt (zu schwaches Signal???)....
    Evtl. mal mit Oszilloskop nachkucken...
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
