Powermixer Yamaha oder Dynacord??
  • Smalltownboy
  • 8. August 2003 um 03:09
  • Smalltownboy
    Mahlzeit,
    hat jemand zufällig Erfahrung mit Powermixern??
    Im speziellen geht es mir um Dynacord PM 1000 und dazu im Vergleich den Yamaha EMX 5000/12 oder 5000/20.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Yamaha?? Kann der was??
    Danke.
    Bis denn dann
    Smalltownboy.
  • SSF
    • 8. August 2003 um 12:12
    PM1000 ist sehr zu empfehlen!
    Einzige Kritikpunkte:
    - Kein Mute-Schalter pro Kanal
    - Gain Einstellung des Kanalzuges nur nach Signal LED (EINE!)
    - Endstufe mit 300W an 8 Ohm und 500W an 4 Ohm meiner
    Meinung nach etwas wenig.
    Mit den oben genannten Kritikpunkten kann man aber zurechtkommen.
    Alternativen:
    Die neuen Powermischer von Allen&Heath
    500W an 8 Ohm sowie 500W an 4 Ohm
    Vielleicht mal anschauen.
    Thorsten
  • der onk
    • 8. August 2003 um 16:35
    ... hat die 100er Powermate wirklich keinen PFL? Die 1600er hat einen und ich war mir sicher, daß die beiden Teile bis auf die Kanalzahl identisch wären...
    Ansonsten ist bei den Powermates natürlich nur ein Monitorweg schon nachteilig - die Yamahas haben derer wenigstens zwei. Außerdem kann man an den Effekten der Powermates nichts editieren, bei den Yamahas geht das zumindest eingeschränkt. Dafür ist die Dynacord Endstufe schon potenter als die der EMXe.
    Wie mein Vorredner schon schrub, sind die neuen Powermixer von Allen&Heath ganz heisse Teile. Auch die Klangregelung (sowohl in den Kanälen als auch im Master) ist wesentlic flexibler als bei EMX oder Powermate.
    Es grüsst der wiedervonseinempowermixertripheruntergekommenseiende
    onk
  • Smalltownboy
    • 8. August 2003 um 16:45
    danke für die Antworten.
    Der Powermate hat zwar einen PFL nur leider war es Dynacord zu umständlich den auch auf die LED Katte zu legen, deshalb PFL nur Kopfhörer.
    Werde beide jetzt mal AB testen und mal schauen.
    Danke.
    MfG Smalltownboy
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
