Amp für Craaft PL-15
  • Benjamin Zimpl
  • 5. Oktober 2007 um 17:53
  • Benjamin Zimpl
    Hey Leute,
    ich wollte mal nachfragen welche Amp ihr mir für die Craaft /Audio Nova Tops PL-15 empfehlen würdet?!
    Ich wanke zweischen The T.Amp 1050 MK-X oder die TA1400 MK-X
    Welche ist für diese Boxen ausreichend?
    Ist es eigentlich ein unterschied ob ich die Boxen einzeln an die Stereo 8Ohm Ausgänge der 1400er anklemm, oder ob ich die Lautsprecher parallel an den 4Ohm Ausgang der 1050er klemme?
    Oder habe ich da jetzt irgendwie einen Denkfehler drin?
    Danke schonmal..
  • tamaris-pa / mts
    • 5. Oktober 2007 um 18:00
    die 1400er ist die geeignetere wenn man der rms angabe 300w glauben kann.
  • Benjamin Zimpl
    • 5. Oktober 2007 um 23:10
    Ok danke.. und wie schaut das aus mit 2x an 8Ohm oder 1x mit Parallel-Schaltung an 4Ohm?
  • mop
    • 6. Oktober 2007 um 10:41
    öhm... es gibt keine seperaten Anschlüsse. Bei 8Ohm bringt die Endstufe an einem Kanal 450W und bei 4Ohm halt 700W.
    Das heißt 1xBox mit 8Ohm pro Kanal = 8Ohm ; 2x Box mit 8Ohm pro Kanal = 4Ohm.
    eine mUh eine mÄh eine rUmtArAtAtÄ !!!
  • dj-pichl
    • 6. Oktober 2007 um 10:59
    Bei dem recht geringen Preisunterschied würde ich immer zur größeren Endstufe tendieren. Ich selbst habe eine TA2400 an 2 PS12 (AW-Audio) welche mit ca. 400 RMS angegeben sind. Die 650 Watt die die TA liefert sind aber absolut kein Problem für die PS12 und bieten eigentlich GERADE im Grenzbereich eine gut Sicherheit. Lieber eine stärkere Stufe und diese dann auf 90 % mit nem Limiter Beschränken. Dann hast du defeinitiv genügend Leistung und kannst dennoch den "gefährlichen Bereich" großzügug wegnehmen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Daniel Goertz
    • 12. Oktober 2007 um 19:53
    Hol dir doch direkt die X1200 von NOVA selbst.
    Angebot kann ich dir gerne unterbreiten-> PN
  • Andre Eicke
    • 11. Dezember 2008 um 13:17
    Hallo zusammen! :grin:
    Ich weiss... der Fred ist Uralt... trotz allem muss ich ihn nach oben holen.
    Oben ist von Tamaris erwähnt worden, dass die TA1400 der besser geeignete Amp wäre.
    Dieser bringt laut Hersteller 2 x 450 Watt / 8 Ohm.
    Ich würde gerne von euch wissen, ob ich zwei PL-15 mit zwei gebrückten KMT N500 antreiben kann. (Fullrange)
    Diese bringen in Brücke jeweils 500 Watt / 8 Ohm.
    Oder ist das zuviel des guten?
    Die Amps besitzen leider keine Limiter...
    Vielen Dank vorab.
    Schöne Grüsse,
    Andre
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Dezember 2008 um 14:44
    Lässt sich machen, aber willst du wirklich 2 Amps nur für die Tops mitnehmen?
  • Andre Eicke
    • 11. Dezember 2008 um 16:05
    Die PL-15 würde ich Fullrange betreiben wollen. (ohne Sub)
    Sie würden auch höchstens 3 - 5 im Jahr ihr Heim verlassen.
    Von daher wäre das mit den beiden Amps nicht so wild für mich.
    Schöne Grüsse
  • Jonnytrance
    • 11. Dezember 2008 um 18:12
    Ob du mit PL-15 als Fullrange glücklich wirst :roll:
  • Andre Eicke
    • 11. Dezember 2008 um 21:20
    Hallo Jonny.
    Kannst du das bitte näher begründen?
    Ich habe hier im Forum einiges über die PL-15 gelesen.
    Gute wie aber auch schlechte Meinungen...
    Bin für weiter Infos dankbar.
    Zur Musik: Wir spielen ausschliesslich Vinyl im Bereich Minimal / Electro / ggfs. nen bisschen Vocal House.
    Dies aber auch nur auf Privatpartys. Nichts öffentliches oder dergleichen.
    Schöne Grüsse
  • Jonnytrance
    • 11. Dezember 2008 um 21:23
    Vom Klang her ist die nicht schlecht, aber geht nicht tiefgenung ohne Subunterstützung. Ab ca 70Hz erst.
  • Torben Döscher
    • 15. Dezember 2008 um 23:45
    Habe die gleichen Tops! Ich find die Super! Aber der Bass ist nicht so doll! Sind also mehr Tops als fullrange! Habe allerdings zusätzlich nen dB sub 12, allerdings ist der zu klein, bei gewissen Pegeln kommt nur noch "Tock tock". Will das System nun erweitern, habe mir gedacht ich Kaufe mir den Nova SB-18, also denn passenden! Jetzt habe ich die Frage ob ich 2 von denen nehme und die mit meinen Tops paralell an einen Amp betreibe, oder. Erst mal 1 mit nen seperaten sub? Habe nur knapp 700€ deshalb kann ich nicht gleich 2 subs + amp!
    was meint ihr? Sind die subs überhaupt gut! Sind ja auch sehr groß hätte fast lieber zwei 15er?
